Томсон 32HR3230
vova1257
Сообщение #1 от 16/11/2020 17:40 цитата
Мужики привет.надо помощь или совет...телик Томсон 32HR3230 .отдали даром что не работает.вскрыл его проблема была в ШИМ контроллере L6599.небыло питания 12 вольт и 24. его сменил все появилось. Конденсаторы все сменил в блоке.На проце напряжение 3.3 и 5 вольт имеется Телик не запускается.пробывал прошивку менять 24с32 не помогло.сейчас дело обстоит так!при включении его в розетку светодиод мигает один раз и отключается. И куда копать уже не знаю..Пните меня в нужную сторону в долгу не останусь
