zenoviy
zenoviy
Сообщение #1 от 03/03/2021 15:51 цитата
FreddikMerfi, можно вашу восстановленую прошивку попробую себе
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 03/03/2021 16:32 цитата
zenoviy, а матрица у тебя какая?
Твой дамп рабочий,для уверенности вырезать софт,и попробовать залить,если до тебя канечно никто не шил!
zenoviy
zenoviy
Сообщение #3 от 03/03/2021 17:16 цитата
vadim3008, никто не шил , я прошивал по vga RT809H что интересно что проц дает сделать проверку дампа так не должно быть .При включении на spi 2н высокий уровень потом низкий на моей прошивке .
Делал эксперимент лил битую прошивку spi 2н высокий уровень 3.2В . Подозреваю что у меня проблема с процессором , матрица M236H1-L01
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 03/03/2021 17:44 цитата
zenoviy писал:
vadim3008, интересно что проц дает сделать проверку дампа так не должно быть .
zenoviy, в смысле,верификацию?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 03/03/2021 18:37 цитата
zenoviy, вот твой софт,заливай пробуй! https://dropmefiles.com/Bu0Ip
zenoviy
zenoviy
Сообщение #6 от 03/03/2021 20:07 цитата
vadim3008, спасибо вам дело не прошивке ...
1
1
