Veillant turbo TEC pro 242/3-3 при включении f27
LegosX
Сообщение #1 от 25/04/2021 23:02 цитата
Подскажите по вариантам как побороть проблему! Котлу лет 11, в прошлом году осенью заменил газовый клапан, отработал всю зиму нормально а с неделю назад начала вываливаться ошибка f27. По началу, кнопкой устранения сбоев, всё приходило в норму, сегодня перестало постоянно при включении f27. Внешне проявляется так - включаю, пару секунд пожужит-пошевилит наверное шаговиком или насосом и сразу загорается красный и желтый индикатор и f27. При попытке сбросить ошибку тоже слышно жужание-шевеление, загорается желтый индикатор за ним сразу на мгновенье вспыхивает зелёный, потом красный и желтый индикатор и f27.
d44 показывает 45, если просто коснешься электрода ионизации значение падает к 30. Проблема в плате?
 Размер файла:  297.53 КБ
 Просмотрено:  79 раз(а)
  V1.JPG  178.37 КБ  Скачано: 67 раз(а)
maxmvn
Сообщение #2 от 26/04/2021 00:53 цитата
LegosX
Сообщение #3 от 27/04/2021 14:41 цитата
Честно говоря не совсем понял почему тему снесли, ну да ладно, нашлась другая тема на форуме с аналогичной проблемой, оказалось в моём случае всё точь в точь. Форуму спасибо! Уже починил, сам бы хрен додумался, получается зря только отпаивал проверял bc847ые
