LEXSAZORG
Philips 40put6400/60 привезли после грозы.
Блок питания 715G6677-P01-003-002S.Выгорел тр-р Q9301-K11A65 и шим LD5532.После замены напряжение питания на шим пульсирует,на транзистор с периодичность секунды в 3 идёт импульс.Обвязку всю перепроверил,шим менял несколько раз результат одинаковый.
Подскажите что может быть. |
bumbox1974
Сгорел транзистор и не утащил с собой ни одного резистора? Странно...
По идее там половина обвязки должна улететь от грозы. |
LEXSAZORG
Обвязку всю проверил всё нормально.Почему прыгает напряжение питания шимки? |
bumbox1974
От чего оно питается? Дежурное питание как себя ведет?
Во вторичных цепях точно КЗ нет? На стол клади БП, нагружай и ремонтируй. |
Некто Никто
LEXSAZORG, 431 и оптопара |
LEXSAZORG
Некто Никто писал: | LEXSAZORG, 431 и оптопара |
Дежурного напряжения нет. |
