андр11
Котел перестал включаться на отопление, никаких ошибок не выдает. Горячая вода при этом есть. В чем может быть причина?
Дополнительно: не срабатывает трехходовой клапан. |
андр11, Род занятий: ...................................? Обратись к мастеру.... |
Valeriynew
андр11 писал: | В чем может быть причина? |
"Закисление" трехходового клапана. Разобрать и снова собрать.
Чтобы такое не происходило, нужно хотя бы раз в месяц (в неотопительный период) включать ненадолго отопление.
Но, чтобы ничему не навредить, то
xarl писал: | Обратись к мастеру.... |
андр11
Да, так и было. Разобрал, почистил, заработал.
Не понимаю, зачем давать советы обратиться к мастеру? Это я и сам могу сделать. |
Valeriynew
андр11 писал: | Не понимаю, зачем давать советы обратиться к мастеру? Это я и сам могу сделать. |
Не у всех руки растут из нужного места. Иногда, после самостоятельного вмешательства, ремонт в несколько раз повышается (и клапана ломают, и платы заливают, и провода обрывают, и т.д.)... |
maxmvn
