MashrafeMortaza
Здравствуйте.
Samsung CS-21A9WQ шасси KS2A
Main - AA41-00132J / AA41-00132K / AA41-00132D
Micom - SDA5555 A064
Memory - A51DC (24C16)
SMPS - 3S1265R
Video - VDP3102B C3
Vertical - даташит на LA7845
Sound - TDA7266S
Stereo - MSP3400D C5
Speaker - 8Ω 5W
Tuner - TCLS3101PD16A(N)
Tube - A51QDJ279X34 (Samsung)
FBT - FUH29A001B(S)
HOT - 2SD5703
RGB Amp. - STV5109
в сервисном меню не работают некоторые настройки в разделе Deflection, например H-EW. при этом V-AMP работает. хочу настроить так как слишком большая часть изображения уходит за экран.
и второй вопрос: изображение слегка волнообразно дрожит влево-вправо при подключении по композиту (с RGB не проверял так как пока нету кабеля). это норма? или в чем то проблема? |
валентин-сибиряк
Неисправность в коррекции,искать надо,по схеме смотреть для начала,замерять. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
MashrafeMortaza писал: | Samsung CS-21A9WQ | На 21 диагонали коррекция растра по горизонтали не предусмотрена производителем ИХМО |
валентин-сибиряк
Ну конечно это же 21 диагональ. |
SASHATOD
Господа,тролля кормите?
Взгляните на последние темы,какой то поц резвится. |
НЕПОСЕДА-2
За чем тебе на кине то, что за углом нельзя смотреть. Секрет разработки. |
виктор-теледоктор
Fanttom
Вообще такие темы не понимаю.Зачем лезть в Сервис режим?Тут ремонтить аппарат надо,а не подстраиваться под поломку.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2021 00:05
При чем тема один-в-один. |
iyzef
Хитрый лис
Пора денюх брать за регистрацию! Чтоб "БОТЫ" не плодились с дурацкими темами! Насмотрятся ютуба и ну давай телики чинить. Толкуют балбесу-ремонти строку!.....У него кроме пульта и нет ничего поди и не знает чяво тама внутри ящика. |
