Stij
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой сгорел вентилятор и погорела плата, заменил в вентиляторе эл мотор и поменял сгоревшие элементы(симистор, кондер,сопротивление) все вроде завертелось закрутилось, вентилятор крутит морозилка морозит а в холодильнике все равно температура не комфортная, начал смотреть что да как при включении холодильника электро заслонка начинает тестирование открывается и закрывается раз 5, в итоге по наблюдениям заслонка открывается когда выключается компрессор и начинается процесс оттайки, как компрессор начинает работать заслонка опять закрывается и все, что на плате полетел проц или что как вообще должен робить эта заслонка? |
Stij
что там именно заполнить?)вроде все заполнено, я не мастер по ремонту я просто человек который немного понимает в электротехнике)
ДОБАВЛЕНО 24/07/2022 12:38
еще термо датчик который в холодильной камере при комнатной температуре показывает 4кОМ, хотя по сути он не закорочен и не оборван и какой то сигнал должен давать на плату, а заслонка все равно не открывается и не охлаждает камеру, как проверить заслонку кто мб знает? |
Stij
Да я видел мастеров. незнаю как у вас у нас я что то не нашел норм мастеров, даж диагностику не смогли норм сделать |
