ICC8
Gullit
Gullit
Сообщение #1 От 19/11/2004 17:12 цитата
TELEFUNKEN ICC8. Проблемы с блоком питания.
Принесли в ремонт с дохлым НОТ,БП - в защите.После удаления сгоревшего транзистора
обнаружилась проблема - БП запускается,при подключении на В+ лампочки стрекочет,
но напряжение держит.Выходные напряжения БП занижены(на В+ 120V) и не
регулируются.На всех выходах БП - пульсации 50 Гц довольно большие по амплитуде.
Электролиты в первичных и вторичных цепях заменил ВСЕ,резисторы,транзисторы в цепях
обратной связи - в норме.
Помогите победить этого монстра! злость
Gullit
Gullit
Сообщение #2 От 19/11/2004 21:41 цитата
Не уж - то никто ничего путного не посоветует? рёв в три ручья
vlad_7
Сообщение #3 От 19/03/2006 10:38 цитата
Телевизор Thomson 25dc222, шасси предположительно ICC8, при включении на экране нет изображения, звук иногда появляется на несколько секунд, но потом пропадает. Телевизор точно работает (то есть не уходит обратно в standby).
К этому привела игра с настройками в сервис-режиме, а точнее с параметром VS. При его увеличении до 60 изображение исчезло. Пробовал вслепую уменьшить его обратно - никакого видимого результата.
Есть ли какие-либо способы вернуть настройки по-умолчанию?
Стоит ли выпаивать и стирать eeprom или дело можно решить проще?
В который раз кляну свои кривые руки!
Прошу помощи у сильных мира сего равнодушие
Заранее спасибо!
С уважением, Владимир.
noveli
noveli
Сообщение #4 От 19/03/2006 16:32 цитата
в таком случае проще перещить память
Михаил
Сообщение #5 От 20/03/2006 01:45 цитата
Если скрин добавить на ТДКСе, что на экране?
vlad_7
Сообщение #6 От 20/03/2006 16:27 цитата
noveli, спасибо за совет, видимо так и придётся сделать. насколько я понимаю проц восстановит настройки по умолчанию и прошьёт ими eeprom'ку.
Михаил__, к сожалению, до уровня бывалого мне очень далеко, поэтому я воздержусь - спалю ненароком :D
надеюсь, всё дело в неверных настройках, которые читаются из памяти. видимо, в результате срабатывает защита.
попробую - отпишу!
Мага
Сообщение #7 От 24/10/2007 12:50 цитата
тв. Telefunken шасси icc8
Сгорел кондесатор в коллекторе транзистора запуска строчной развертки.Я поставил кондесатор от Panasonik.Строчная запустилась,но вместо 65 в стало 40.Заменил на 2,7 пф 1600,напряжение поднялось до 63,4в.Но кондесатор сильно греется.Есть ли аналог сгоревшему кондесатору?
audi
Сообщение #8 От 24/10/2007 13:06 цитата
Cоздай тему по правилам,а потом может кто и поможет.
Юрий
Юрий
Сообщение #9 От 24/10/2007 13:41 цитата
Валом аналогов,только номинал...???? смех
2 часа на исправление темы,иначе корзина.
Мага
Сообщение #10 От 24/10/2007 17:17 цитата
Номинал кондесатора 3,5 на 1600 в .Такая на нем была маркировка.Сам кондесатор был вспученный.Я не могу нигде достать такой.Есть ли аналог и где взять?
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 24/10/2007 17:21 цитата
Собери из разных --последовательно--параллельно подмигивание подмигивание подмигивание
Ильич
Ильич
Сообщение #12 От 24/10/2007 18:14 цитата
Мага писал:
А это из схемы: 2200пф
Мага
Сообщение #13 От 26/10/2007 15:26 цитата
Та схема,что прислал Ильич,мне не подходит.Конденсатор ,который там стоит не соответствует номиналам напряжений.Нужен кондесатор 3,5 пф ~400В =1600В.Такой кондесатор я не могу достать.Может кто подскажет,где его можно найти.
vasyasabov
Сообщение #14 От 12/05/2011 23:05 цитата
Доброй ночи! достался телик telefunken FS435MV, включаю а там горизонтальная полоса,открыл нет транзистора на радиаторе возле ТДКС. подскажите что там стояло,или что можно поставить. шаси ICC8 Буду очень блогадарен.
makeym
makeym
Сообщение #15 От 12/05/2011 23:07 цитата
vasyasabov, здесь всё есть! - http://monitor.espec.ws/section1/topic148916.html
с чего ты решил что там стоял транзистор??? может кадровая ??? голливудская улыбка TDA8178
дырки посчитай подшучивать, дразнить
vasyasabov
Сообщение #16 От 12/05/2011 23:23 цитата
это НОТ 2SD1546?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 00:24
ок! спасибо улыбка
makeym
makeym
Сообщение #17 От 12/05/2011 23:25 цитата
vasyasabov, если бы это был НОТ - полоску бы ты вряд-ли увидел подшучивать, дразнить смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 12/05/2011 23:42 цитата
vasyasabov, Блин, не - это другое слово, но тоже из трёх буков и тоже на ту же букву!
makeym писал:
дырки посчитай
makeym писал:
vasyasabov
Сообщение #19 От 12/05/2011 23:44 цитата
я понял спасибо это TDA8178
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 00:45
улыбка извените за тупость
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #20 От 12/05/2011 23:47 цитата
makeym, не жалеешь ты человека - ведь дважды на деньги попадёт. Первый раз, когда запцацку купит и ессно спалит, а второй раз когда мастер после его вмешательства двойную цену слупит. vasyasabov, послушайтесь совета, поберегите время и деньги - обратитесь к специалисту.
6
