panasonic NV-G7EE-нет индикации и не работает управление
andyli
Сообщение #1 От 24/06/2004 12:24 цитата
Помогите пожалуйста-все питания с БП есть- при загрузке кассеты PLAY включается и все работает- появляются питания с STK.Накал на индикатор идет.На панели управления стоит м/сх MN15261VOY. Есть 2 кварца на Х1 генерации нет а на Х2 есть.Нужны: совет, номинал кварца Х1 и по возможности схема. На кнопки управления не реагирует. +5В есть.Спасибо.Андрей.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 От 24/06/2004 18:32 цитата
andyli Полный мануал 29Мб, то, что по заданному вопросу было выбрал. В этой микрухе кажется, проблемы по 6В бывают, и смотри по 5В стабильность напряжения.
andyli
Сообщение #3 От 25/06/2004 09:16 цитата
Scooters-спасибо за информацию.Буду разбираться.
zalman55
Сообщение #4 От 09/10/2008 08:45 цитата
Мануал на него можно выложить, на рапиду например?
Хочу присобачить таймерную секцию куда нибудь..... подмигивание
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 От 13/10/2008 04:54 цитата
zalman55, http://archive.espec.ws/section457/file13794.html
21
MK8
