TDA 9365 не работает видео и аудио. Телевизор JVC AV-2168TEE
Dima111
Сообщение #1 От 17/07/2006 10:33 цитата
Всем добрый день!
Проблема такая: телевизор JVC AV-2168TEE. Белый экран. Радиоканал не работает.
Видеоусилители не работают (напряжение на базах входных транзисторов 1.2В вместо 3,4В).
Предположительно один выходной транзистор (q371 течет). Ток в его цепи 0,5ма постоянно.
На эмитерах выходных транзистов, соединенных вместе по схеме напряжение 7,5В.
Без этого транзистора 3,3В (отключен питающий резистор в цепи этого выходного каскада R375).
Остальные выходные транзисторы на это напряжение не влияют.
Сигнал этот называется IK и идет на вывод 50 TDA9365.
Все питающие напряжения в норме. Напряжение питания видеоусилителя 208В.
Невозможно понять, нормально это или нет, т.к. не указано в схеме.
Вопрос: может ли это быть причиной отключения радиоканала или TDA9365 сгорела?
Заранее спасибо.
1..
