TDA 9365 не работает видео и аудио. Телевизор JVC AV-2168TEE | |
| Dima111 17/07/2006 10:33 |
Всем добрый день!
Проблема такая: телевизор JVC AV-2168TEE. Белый экран. Радиоканал не работает. Видеоусилители не работают (напряжение на базах входных транзисторов 1.2В вместо 3,4В). Предположительно один выходной транзистор (q371 течет). Ток в его цепи 0,5ма постоянно. На эмитерах выходных транзистов, соединенных вместе по схеме напряжение 7,5В. Без этого транзистора 3,3В (отключен питающий резистор в цепи этого выходного каскада R375). Остальные выходные транзисторы на это напряжение не влияют. Сигнал этот называется IK и идет на вывод 50 TDA9365. Все питающие напряжения в норме. Напряжение питания видеоусилителя 208В. Невозможно понять, нормально это или нет, т.к. не указано в схеме. Вопрос: может ли это быть причиной отключения радиоканала или TDA9365 сгорела? Заранее спасибо. |
