Royal 3710 - не запоминает каналы
tors
Сообщение #1 От 10/12/2005 04:10 цитата
Royal 3710 проц TMP47C433 не запоминает каналы. Проблема в памяти TMM843 как программировать или может кто стыкался с этой проблемой
Killpro
Сообщение #2 От 10/12/2005 10:36 цитата
TMP47C433 успешно работает с TC89101p со всеми вытекающими. И програмировать её не надо просто ставь чистую
Добавлено Декабрь 10 2005
если только дело в памяти. подмигивание а не в радиоканале
tors
Сообщение #3 От 10/12/2005 13:29 цитата
подставлял в другой телик 100% память Но проблема в отсутствии информации на TMM843 я думаю и с 24 будет работать но в самой TMP47C433 прошивки то разные
Killpro
Сообщение #4 От 10/12/2005 16:05 цитата
а при чём тут 24?, TC89101P - то что тебе нужно. Проц такой стоит в SONY KV-27xstd (RX-2 шасси) . Но эту память я не шил ни когда
Killpro
Сообщение #5 От 10/12/2005 17:15 цитата
а то что она глючная - это есть
2
