Samtron 76BDF нет высокого напряжения Delete
Palykov
Palykov
Сообщение #1 От 25/07/2007 17:13 цитата
Попал в ремонт монитор Samtron 76BDF, перепроверил почти все, все транзисторы, диоды, всё целое, да и напряжения вроде везде есть, но нет высокого напряжения, может кто подскажет че с ним делать. Я грешу на ТДКС но не уверен. рёв в три ручья
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 26/07/2007 08:41 цитата
а +В идет на строчку... а на базу НОТа поступает ...
TE
Сообщение #3 От 26/07/2007 08:47 цитата
Palykov, разрываюсь между сразу удалить или пока оставить. Где и какие есть напряжения, что наблюдаешь на базе НОТа в момент включения? Сообщи код модели монитора.
Palykov
Palykov
Сообщение #4 От 26/07/2007 15:40 цитата
код модели - AN17JTBU/TDC, на строчку напряжение не идет, а на базе НОТа не помню, померяю, сообщу.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #5 От 26/07/2007 16:02 цитата
C этого то и надо начинать...
TE
Сообщение #6 От 26/07/2007 16:10 цитата
Palykov писал:
а как же напряжения вроде везде есть? Какие напряжения выдает БП?
Palykov
Palykov
Сообщение #7 От 30/07/2007 09:13 цитата
Перемерял получше напряжения, и вот результат: на базе НОТа - 50 В; на 1 выводе IC601 напряжение занижено, вместо 100В-60В; на 4 выводе IC601 напряжение отсутствует, хотя вроде должно идти, там стоит оптопара;на трансформаторе Т601 отсутствуют напряжения - 7В, 70В, 13В.
TE
Сообщение #8 От 30/07/2007 10:19 цитата
Откуда может взяться на базе Q404 50V? На стоке IC601 (1 вывод) напряжение импульсное, с чего взял, что должно быть 100В? Выходные напряжения измерял мультиметром непосредственно на обмотках трансформатора?
Palykov
Palykov
Сообщение #9 От 30/07/2007 12:37 цитата
На стоке IC601 стоит точка измерения осцилографом ( Правда я замерял мультиметром), а там указано напряжение-100В. А выходные напряжения измерял непосредственно на обмотках трансформатора.
TE
Сообщение #10 От 30/07/2007 13:16 цитата
На обмотке трансформатора должно быть постоянное напряжение?
TE
Сообщение #11 От 31/07/2007 17:33 цитата
Palykov, напяжения указаны на схеме постоянные, т.е. после выпрямительных диодов. На обмотках мултиметром, даже если он в положении измерения переменного тока, измерить напряжения невозможно, т.к. частота измеряемого переменного напряжения обычно не более 400 Гц (см. книжечку на мультиметр), а частота, на которой работает БП десятки килогерц. Тему удаляю.
Palykov
Palykov
Сообщение #12 От 31/07/2007 17:33 цитата
нет, на обмотках должно быть или переменное или импульсное.Я конечно извеняюсь, но немного не правильно померял напряжение. На Q404 на колекторе "6" осцилограма в место 200В -50В, а на Q403 на базе по "5" осцилограие отсутствует вообще 20В.На Т601 на всех контрольных точках напряжение соответствует.
1
1
