При включении TV Philips 29PT9416/12R он вставал на дежурный
трассер
Сообщение #1 От 28/10/2007 21:38 цитата
бяка При включении TV Philips 29PT9416/12R он вставал на дежурный режим(режим готовности).Пропаял ножку катушки на плате питания (не качественный заводской пропой) , но появился при работе TV Philips 29PT9416/12R "трансформаторный" шум в работе динамиков. При включении режима "временное отключение звука" шум в работе динамиков TV пропадает. До этого он работал без "трансформаторных" шумов. В чем причина?
Заранее Спасибо!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 От 28/10/2007 21:41 цитата
Что такое "трансформаторный" шум в работе динамиков. Опиши? Первый раз такое слышу.
трассер
Сообщение #3 От 28/10/2007 21:56 цитата
Это посторонний шум в работе динамиков который мешает прослушиванию громкости воспроизведения TV приемника смех
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 23:03
Пропой деталей по монтажной плате питания я, сделал на совесть -причина в другом !
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 28/10/2007 22:03 цитата
трассер, твой трансформаторный шум, мог появиться по нескольким причинам,
1. что повесил соплю.
2. высох электролит по питанию УНЧ
3. что то зацепил в радиоканале и так далее,
можно очень много перечислять, а чтобы все возможные варианты тут не описывать, и не гадать, то есть правила, http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html которые надо почитать и оформить тему, согласно правил, и помошь обязательно прибудет, а с такой постановкой вашего вопроса и оформлением темы только-УРНА.
Вверхнем правом углу "изменить" и приводи тему в порядок
svdok
Сообщение #5 От 29/10/2007 08:16 цитата
трассер, можно долго размышлять, что и как, но эту тему уже обсуждали, правда безрезультатно:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=181512&view=next
почитай, ждём сообщений.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 29/10/2007 08:24 цитата
трассер, Поосторожней с этим аппаратом возись . Он может отключиться и совсем потом не включиться. Было такое, что и пожалел что влез в него.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 29/10/2007 14:24 цитата
трассер, Ну вот в принципе и все дефекты! В MG3.1 сам такого не встречал. Но что стоит ESR meter проверить? Али руки кривоваты?
vasi
Сообщение #8 От 30/10/2007 11:46 цитата
СКОРЕЕ ПОВЕСИЛ СОПЛЮ-ИЩИ ГДЕ
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 30/10/2007 13:59 цитата
красноармеец Шухов...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 17:00
трассер, телевизор отдай на ремонт мастеру !
