Samsung SyncMaster 940N Монитор гаснет
d1p
Сообщение #1 От 16/05/2008 09:34 цитата
При включении компьютера монитор гаснет.
Индикатор питания работает. и то странно монитор тоже работает. При нажатии на кнопку "вкл" монитор загорается и через 1.5-2 секунды гаснет.
Шнуры распутал вроде.
Если дело в драйверах, то как их переустановить?
Помогите, в чём может быть проблема?
рёв в три ручья
Dark Angel
Сообщение #2 От 16/05/2008 09:59 цитата
d1p, дело не в драйверах. Это неисправность монитора
d1p
Сообщение #3 От 16/05/2008 11:46 цитата
Т.е. самому можно ничего не принимать?
Сразу отдавать в ремонт?
Dark Angel
Сообщение #4 От 16/05/2008 11:59 цитата
d1p, да. Отдавать в ремонт. Самому в моник не лазить
d1p
Сообщение #5 От 16/05/2008 12:35 цитата
благодарю за помощь улыбка
1
111
