При включении TV Philips 29PT9416/12R он вставал на дежурный | |||
| трассер 28/10/2007 21:38 |
При включении TV Philips 29PT9416/12R он вставал на дежурный режим(режим готовности).Пропаял ножку катушки на плате питания (не качественный заводской пропой) , но появился при работе TV Philips 29PT9416/12R "трансформаторный" шум в работе динамиков. При включении режима "временное отключение звука" шум в работе динамиков TV пропадает. До этого он работал без "трансформаторных" шумов. В чем причина?
Заранее Спасибо! |
| tit7861 28/10/2007 21:41 |
Что такое "трансформаторный" шум в работе динамиков. Опиши? Первый раз такое слышу. |
| трассер 28/10/2007 21:56 |
Это посторонний шум в работе динамиков который мешает прослушиванию громкости воспроизведения TV приемника
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 23:03 Пропой деталей по монтажной плате питания я, сделал на совесть -причина в другом ! |
| БУНЯ 28/10/2007 22:03 |
трассер, твой трансформаторный шум, мог появиться по нескольким причинам,
1. что повесил соплю. 2. высох электролит по питанию УНЧ 3. что то зацепил в радиоканале и так далее, можно очень много перечислять, а чтобы все возможные варианты тут не описывать, и не гадать, то есть правила, http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html которые надо почитать и оформить тему, согласно правил, и помошь обязательно прибудет, а с такой постановкой вашего вопроса и оформлением темы только-УРНА. Вверхнем правом углу "изменить" и приводи тему в порядок |
| svdok 29/10/2007 08:16 |
трассер, можно долго размышлять, что и как, но эту тему уже обсуждали, правда безрезультатно:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=181512&view=next почитай, ждём сообщений. |
| tit7861 29/10/2007 08:24 |
трассер, Поосторожней с этим аппаратом возись . Он может отключиться и совсем потом не включиться. Было такое, что и пожалел что влез в него. |
| Morlock 29/10/2007 14:24 |
трассер, Ну вот в принципе и все дефекты! В MG3.1 сам такого не встречал. Но что стоит ESR meter проверить? Али руки кривоваты? |
| vasi 30/10/2007 11:46 |
СКОРЕЕ ПОВЕСИЛ СОПЛЮ-ИЩИ ГДЕ |
| sergeih 30/10/2007 13:59 |
красноармеец Шухов... ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 17:00 трассер, телевизор отдай на ремонт мастеру ! |
