Samtron 76BDF нет высокого напряжения Delete | |||
| Palykov 25/07/2007 17:13 |
Попал в ремонт монитор Samtron 76BDF, перепроверил почти все, все транзисторы, диоды, всё целое, да и напряжения вроде везде есть, но нет высокого напряжения, может кто подскажет че с ним делать. Я грешу на ТДКС но не уверен. ![]() |
| Ярослав 26/07/2007 08:41 |
а +В идет на строчку... а на базу НОТа поступает ... |
| TE 26/07/2007 08:47 |
Palykov, разрываюсь между сразу удалить или пока оставить. Где и какие есть напряжения, что наблюдаешь на базе НОТа в момент включения? Сообщи код модели монитора. |
| Palykov 26/07/2007 15:40 |
код модели - AN17JTBU/TDC, на строчку напряжение не идет, а на базе НОТа не помню, померяю, сообщу. |
| Ярослав 26/07/2007 16:02 |
C этого то и надо начинать... |
| TE 26/07/2007 16:10 |
а как же напряжения вроде везде есть? Какие напряжения выдает БП? |
| Palykov 30/07/2007 09:13 |
Перемерял получше напряжения, и вот результат: на базе НОТа - 50 В; на 1 выводе IC601 напряжение занижено, вместо 100В-60В; на 4 выводе IC601 напряжение отсутствует, хотя вроде должно идти, там стоит оптопара;на трансформаторе Т601 отсутствуют напряжения - 7В, 70В, 13В. |
| TE 30/07/2007 10:19 |
Откуда может взяться на базе Q404 50V? На стоке IC601 (1 вывод) напряжение импульсное, с чего взял, что должно быть 100В? Выходные напряжения измерял мультиметром непосредственно на обмотках трансформатора? |
| Palykov 30/07/2007 12:37 |
На стоке IC601 стоит точка измерения осцилографом ( Правда я замерял мультиметром), а там указано напряжение-100В. А выходные напряжения измерял непосредственно на обмотках трансформатора. |
| TE 30/07/2007 13:16 |
На обмотке трансформатора должно быть постоянное напряжение? |
| TE 31/07/2007 17:33 |
Palykov, напяжения указаны на схеме постоянные, т.е. после выпрямительных диодов. На обмотках мултиметром, даже если он в положении измерения переменного тока, измерить напряжения невозможно, т.к. частота измеряемого переменного напряжения обычно не более 400 Гц (см. книжечку на мультиметр), а частота, на которой работает БП десятки килогерц. Тему удаляю. |
| Palykov 31/07/2007 17:33 |
нет, на обмотках должно быть или переменное или импульсное.Я конечно извеняюсь, но немного не правильно померял напряжение. На Q404 на колекторе "6" осцилограма в место 200В -50В, а на Q403 на базе по "5" осцилограие отсутствует вообще 20В.На Т601 на всех контрольных точках напряжение соответствует. |
