Прострелы в мониторе Samsung 763MB шасси ca17ks/js
manuha
Сообщение #1 От 30/05/2007 03:53 цитата
монитор работал но непериодически происходили типа разряды с пропаданием на доли секунды изображения. Простукивание и регулировки на ТДКС ничего не дали. После прогона зачастил с прострелами, после постукивания по плате кинескопа еще сильнее зачастили пробои и ушел в защиту. Сейчас при вкл уходит в защиту - неисправностей в развертках не нашел . При откл платы кинескопа горит резистор на 24 КОМ на основной. Подскажите где схему срубить и что это за хрень - не ТДКС случаем. шок
sva
Сообщение #2 От 30/05/2007 07:13 цитата
Проверь анодный конденсатор по сопротивлению: прибор на предел 200 Мом, идин щуп на присоску, другой на землю, должно быть в районе 100Мом.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 От 30/05/2007 10:54 цитата
sva писал:
бяка Более 400 МОм. Если прозванивается, то кирдык ТДКСу
ingenegr
Сообщение #4 От 31/05/2007 11:03 цитата
вообще не должен прозваниваться мультиметром
22
