Roverscan 119NF, пробивает строчный Delete
sergejh
Сообщение #1 От 30/07/2007 15:03 цитата
Я сам не электронщик, а история такая:
Однажды в грозу пришел домой и обнаружил, что монитор больше не включается. До этого он каждый день находился в спящем режиме, а по вечерам - я на нем работал. В сервисе нашли, что вылетел транзистор C5516 (вроде как строчный). Вернули мне монитор и я принялся искать транзистор на замену. Нашел у знакомых. Сам (!) припаял взамен старого. Включаю - на мониторе загорелась зеленая лампочка и щелкали реле, как будто включается, но на экране ничего нет.
Отдал другому мастеру. Тот смотрел, попробовал свой транзистор - пробило. После этого дал мне названия транзисторов-аналогов, которые надо найти и попробовать с ними. Это 2SC5584 или чуть хуже 2SC5443. Заказал оба, пришли. Сегодня попробовали с 2SC5584 - вылетел. При этом вокруг элементы целые. Он еще резистор (вроде по схеме элемент R538) заменял на резистор с большей ёмкостью.
Дальше заниматься им не стал (т.к. мастер просто знакомый, это не сервис). А сказал, что или где-то короткое замыкание, от чего сильный ток пробивает транзистор. Или что-то в блоке ТВС. Само питание с БП работает, проверили. И что без схемы тяжело, хотя и со схемой не намного легче бы было.
Хочу каких-нибудь советов, чтобы было с чем идти в очередной сервис. Держу вот на руках вышеуказанные новенькие транзисторы. Приволок домой монитор (тяжелый, блин).
Сообщение #2 От 30/07/2007 15:28 цитата
вообще-то там есть полевой транзистор ,который регулирует питание выходного каскада строчной развёртки в зависимости от включенного в данный момент разрешения экрана,для его проверки нужно без транзистора
подсоединить к выводам к и э лампочку на 60 ватт и замерить на ней напряжение.
при загрузке дос-40-60в привиндовс 90-120в.Только при выполнении этого условия можно запаивать строчный транзистор-иначе он опять помрёт
ingenegr
Сообщение #3 От 30/07/2007 15:44 цитата
отнесите в нормальный сервис!сами врядли отремонтируете или ищите схему и меняйте транзистор который регулирует напряжение питания выходного каскада строчной развертки(по умному чопер, DC-DC конвертор) он полевой
TE
Сообщение #4 От 30/07/2007 16:01 цитата
sergejh, советую обратиться в нормальный сервисный центр или к нормальному мастеру. У резисторов сопротивление, а емкость у конденсаторов.
n max, согласен с написанным, но не со всем. Без строчного транзистора не будет работать обратная связь. Поэтому на выходе чоппрера не может быть таких напряжений при различных режимах, к тому же в данном мониторе питание наверняка импульсное.
sergejh
Сообщение #5 От 30/07/2007 17:35 цитата
TE, насчет "емкости у резистора" конечно же я опечатался. улыбка
Я попробую найти сервисный центр, всем спасибо. Ну, может еще мнения добавите.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 31/07/2007 02:56 цитата
sergejh, Нажми ->
sergejh писал:
sergejh писал:
TE писал:
TV
