Daewoo 1427x не включается, трещит
boykowp
Сообщение #1 От 15/10/2006 11:02 цитата
Всем привет.
Имеется монитор Daewoo 1427x, совсем старый уже.
Такая проблемка. При включении питания начинает трещать. Странный какой-то звук типа дребезга контактов реле (тик-так-тик-так быстро). Может какая релюха залипает или по высокой трещит?
Лампочка питания не горит никаким цветом, кнопка включения-выключения работает.
Звук исходит из области трансформатора блока питания.
С ним рядом еще како-то огромный кондер электролитический.
За что хвататься?
Спасибо.
Схема здесь:
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=1566
d2o
Сообщение #2 От 15/10/2006 13:08 цитата
boykowp писал:
За что хвататься?
Хвататься за принципы работы ИБП. Срок на захват - до понедельника смех
Иваныч55
Сообщение #3 От 15/10/2006 13:14 цитата
А еще для начала прозвонить пипку FBT на массу.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 От 15/10/2006 20:15 цитата
Иваныч55 писал:
boykowp, Вот это надо сделать ! Там насколько знаю анодный на земле ...Можно высверлить и залить с герметиком улыбка
boykowp
Сообщение #5 От 16/10/2006 03:53 цитата
Спасибо.
Выходы ТДКС HV, FOCUS и SC на корпусе не сидят (а что если пробивает только при высоком замешательство ) ?
Плата сзади ТДКС не горелая.
На корпусе почему то сидит G1 -хотя вроде не должен, или должен ?
А может все таки БП ? звук то оттудова идет, или там что то типа защиты срабатывает с треском?
Спасибо.
tarantin
Сообщение #6 От 16/10/2006 07:23 цитата
Смотри вторичные цепи, проверь транзистор Q121 чоппера а пробой.
Блок питания построен на 3842, читай привешенную тему.
d2o
Сообщение #7 От 16/10/2006 09:11 цитата
boykowp, еще одна уступка: http://monitor.espec.ws/section3/topic57367.html
УЧИТЕСЬ!
Иваныч55
Сообщение #8 От 16/10/2006 10:24 цитата
boykowp, проверьте сетевой электролит.
ingenegr
Сообщение #9 От 16/10/2006 14:02 цитата
конденс атор в тдкс проверен или нет?
off
