JVC XV-THA30R
over
Сообщение #1 От 19/04/2006 19:54 цитата
Требуется сервисный режим. Аппарат глючит при переключении на dvd-секцию, может не выкидывать лоток, если удаётся впихнуть в него диск крутит, но не опознаёт, затем может не выкидывать.
Проблема в прошивке или в чём-то ином?
Uratimoshkov
Сообщение #2 От 30/05/2009 18:23 цитата
Та же ерунда, только он вообще не выкидывает диск.
В режиме CD пишет постоянно Wait а если на кнопку открытия лотка нажать, переходит в постоянный Open.
Если во вкл. состоянии механически доставать диск, то он его затягивает, пытается читать но непрочитывает. Да и всё это время на тв ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 19:28
Народ у кого прошивка на него есть? или это не в ней дело?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #3 От 30/05/2009 18:32 цитата
Uratimoshkov, В кривых ручках и мозгах клиента дело. бяка
Uratimoshkov
Сообщение #4 От 30/05/2009 18:36 цитата
Это без вопросов, а всё же?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 31/05/2009 05:07 цитата
Uratimoshkov, Прочтите это
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
Хотите помощь-оформите тему как следует
Uratimoshkov
Сообщение #6 От 31/05/2009 05:13 цитата
И что не правильно?
Тема уже была создана, я не стал новую делать, а вопрос задан: что может быть, на процессор не похоже да и драйвер по видимому целый. Прошивка? Управление?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 06:15
если можете, то переименуйте тему правильно, так как действительно, заголовок темы не в порядке.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 31/05/2009 05:19 цитата
И что не правильно?
Все
Просто просмотрели(она явно для корзины)
Uratimoshkov, А Вы измерять что нить пробовали? По Вашим вопросам_так Вам к гадалке смех
Оформите свою тему-по правилам. Там и поговорим(или Вам приятнее в корзине?) подмигивание
Uratimoshkov
Сообщение #8 От 31/05/2009 05:31 цитата
а зачем новую создавать?
Да, я измерял, всё перечислять, не хватит места, начиная от драйвера и контрольных точек(подписанных) до процессора. но везде есть соответствующий сигнал, и вроде все должно работать. равнодушие
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 31/05/2009 05:48 цитата
Uratimoshkov, Вы думаете? смех
Огласите в граммах сколько? смех И чему соответствует?
Uratimoshkov,
1)состав аппарата
2)питание в вольтах и на наличие пульсаций(БП)
3) Т.к.
Питание проца.
4)генерация на проце,обмен между процем ,ЕЕПРОМом,флешью
5)питание и управление драйвером(сигнал при нажатии опен на драйвере что?)
И еще почитайте форум(бывает все банально просто-из-за шпинделя,шлейфа или лазера -может быть такая песня)
А Вы все сразу-ХЕЛП ПРОШИВКА.
В общем так. С выше указанными действиями жду Вашу тему в разделе. А здесь я ее прикрою,Уж извините подмигивание
148
