JVC XV-THA30R | |||||||
| over 19/04/2006 19:54 |
Требуется сервисный режим. Аппарат глючит при переключении на dvd-секцию, может не выкидывать лоток, если удаётся впихнуть в него диск крутит, но не опознаёт, затем может не выкидывать.
Проблема в прошивке или в чём-то ином? |
| Uratimoshkov 30/05/2009 18:23 |
Та же ерунда, только он вообще не выкидывает диск.
В режиме CD пишет постоянно Wait а если на кнопку открытия лотка нажать, переходит в постоянный Open. Если во вкл. состоянии механически доставать диск, то он его затягивает, пытается читать но непрочитывает. Да и всё это время на тв ничего нет. ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 19:28 Народ у кого прошивка на него есть? или это не в ней дело? |
| Lensmen 30/05/2009 18:32 |
Uratimoshkov, В кривых ручках и мозгах клиента дело. ![]() |
| Uratimoshkov 30/05/2009 18:36 |
Это без вопросов, а всё же? |
| Иван Василич 31/05/2009 05:07 |
Uratimoshkov, Прочтите это
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html Хотите помощь-оформите тему как следует |
| Uratimoshkov 31/05/2009 05:13 |
И что не правильно?
Тема уже была создана, я не стал новую делать, а вопрос задан: что может быть, на процессор не похоже да и драйвер по видимому целый. Прошивка? Управление? ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 06:15 если можете, то переименуйте тему правильно, так как действительно, заголовок темы не в порядке. |
| Иван Василич 31/05/2009 05:19 |
Все
Просто просмотрели(она явно для корзины)
Uratimoshkov, А Вы измерять что нить пробовали? По Вашим вопросам_так Вам к гадалке
Оформите свою тему-по правилам. Там и поговорим(или Вам приятнее в корзине?) ![]() |
| Uratimoshkov 31/05/2009 05:31 |
а зачем новую создавать?
Да, я измерял, всё перечислять, не хватит места, начиная от драйвера и контрольных точек(подписанных) до процессора. но везде есть соответствующий сигнал, и вроде все должно работать. ![]() |
| Иван Василич 31/05/2009 05:48 |
Uratimoshkov, Вы думаете?
И чему соответствует?
Uratimoshkov, 1)состав аппарата 2)питание в вольтах и на наличие пульсаций(БП) 3) Т.к.
4)генерация на проце,обмен между процем ,ЕЕПРОМом,флешью 5)питание и управление драйвером(сигнал при нажатии опен на драйвере что?) И еще почитайте форум(бывает все банально просто-из-за шпинделя,шлейфа или лазера -может быть такая песня) А Вы все сразу-ХЕЛП ПРОШИВКА. В общем так. С выше указанными действиями жду Вашу тему в разделе. А здесь я ее прикрою,Уж извините ![]() |
