Не крутится барабан в Ardo T 80 x
ПижЁн
Сообщение #1 От 05/11/2006 14:41 цитата
Проблема в том, что барабан намертво застрял во время стирки. Не двигается не в ту, не в другую сторону. недовольство, огорчение Подскажите, что могло произойти и как выходить из положения. Заранее благодарю.
fed
fed
Сообщение #2 От 05/11/2006 14:47 цитата
ПижЁн,раскрылись створки барабана.Вынь тэн и попытайся провернуть барабан вверх створками,они сейчас за тэн зацепились.Ремень сними на это время.На ламерские вопросы как это сделать не отвечаю.И так в заголовке не указан вид техники.Сразу видно,ламер писал.
ПижЁн
Сообщение #3 От 05/11/2006 14:50 цитата
Барабан застрял створками вверх. Так что вытащить бельё я смог. Дело не в них=(
Добавлено 05/11/2006 15:59
А есть ещё схемы сборки-разборки её?
Добавлено 05/11/2006 16:05
Ты читаешь вообще что я пишу?=) Я очень счастлив, что вы можете повысеть свою самооценку, называя меня ламером, но я всё-таки больше желаю услышать ответы технического содержания. Спасибо.
fed
fed
Сообщение #4 От 05/11/2006 15:43 цитата
ПижЁн, все равно вынимай тэн.Значит что то вывалилось из барабана в бак и стопорит ход барабана.
moon
Сообщение #5 От 05/11/2006 16:07 цитата
створки видно?может фланец отломился!
Сообщение Администрации :
Внимание!в заголовке не указан вид техники.исправте заволовок или тема будет удалена.даю времени до вечера.
moon
Сообщение #6 От 05/11/2006 20:27 цитата
тема не исправлена, удаляю в мусор !
robocop
Сообщение #7 От 05/11/2006 20:54 цитата
moon, проверяй хотя бы "сообщения администрации " на предмет орфографических ошибок,а то от твоих сообщений тошнит злость
gachok
Сообщение #8 От 05/11/2006 22:42 цитата
ПижЁн, я несколько раз встречался с такой поломкой.Подшипники разваливаются и происходит заклинивание барабана, иногда с поломкой опоры барабана.Процедура разборки довольно утомительна.Необходимо сначала отсоеденить все с низа машины-два противовеса,двигатель,патрубки резиновые к помпе,предварительно сняв помпу,датчики температуры и попробовать вынуть тен.После этого приступаем к верхней пластиковой панели.Откручиваем винты на тыльной стороне.Потом снимаем пластиковый навес над уплотнительной резиной.Под первой крышкой верхней панели есть два винта крепления.Снимаем толкатель флажка подачи воды.Отсоеденяем патрубки подачи водыот клапана и патрубки подачи воды в бак с порошкозаборника.На тыльной внутренней стороне под пластиковой крышкой есть два потайных винта крепления панели.Их можна нащупать рукой проведя пальцами под крышкой.Теперь у нас есть возможность поднять все вверх и назад.Дальше уже проще.Вынимаем бак изнутри и начинаем разбирать сам бак.Главное осоединить стопорное кольцо крепления опоры барабана.Его можно разжать утконосами, но лучше иметь сьемник.У меня есть сьемник для выпресовки опоры из подшипника.Сам изготовил.А то если пытаться выбить его молотком и наставкой можно так развальйевать ось,что не помогает Молоток в 1,5кг голливудская улыбка Если с опорой все в порядке поменял подшипники и сальники и собирай в обратном порядке.Только для простоты сборки опоры с противоположной стороны от шкива потренеруй ось с помощью подшипника на легое насаживание подшипника на ось.Можно даже отшлифовать ее нулевкой.А то первый раз я раздолбал эту медную ось так,что пришлось ее менять.Кстати она не единое целое с опорой.Присоединяется винтом с внутренней стороны бака.Если что не понял пиши.Удачи
dve
