Daewoo 1427x не включается, трещит | |||
| boykowp 15/10/2006 11:02 |
Всем привет.
Имеется монитор Daewoo 1427x, совсем старый уже. Такая проблемка. При включении питания начинает трещать. Странный какой-то звук типа дребезга контактов реле (тик-так-тик-так быстро). Может какая релюха залипает или по высокой трещит? Лампочка питания не горит никаким цветом, кнопка включения-выключения работает. Звук исходит из области трансформатора блока питания. С ним рядом еще како-то огромный кондер электролитический. За что хвататься? Спасибо. Схема здесь: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=1566 |
| d2o 15/10/2006 13:08 |
Хвататься за принципы работы ИБП. Срок на захват - до понедельника ![]() |
| Иваныч55 15/10/2006 13:14 |
А еще для начала прозвонить пипку FBT на массу. |
| Emil Evtimov 15/10/2006 20:15 |
boykowp, Вот это надо сделать ! Там насколько знаю анодный на земле ...Можно высверлить и залить с герметиком ![]() |
| boykowp 16/10/2006 03:53 |
Спасибо.
Выходы ТДКС HV, FOCUS и SC на корпусе не сидят (а что если пробивает только при высоком ) ?
Плата сзади ТДКС не горелая. На корпусе почему то сидит G1 -хотя вроде не должен, или должен ? А может все таки БП ? звук то оттудова идет, или там что то типа защиты срабатывает с треском? Спасибо. |
| tarantin 16/10/2006 07:23 |
Смотри вторичные цепи, проверь транзистор Q121 чоппера а пробой.
Блок питания построен на 3842, читай привешенную тему. |
| d2o 16/10/2006 09:11 |
boykowp, еще одна уступка: http://monitor.espec.ws/section3/topic57367.html
УЧИТЕСЬ! |
| Иваныч55 16/10/2006 10:24 |
boykowp, проверьте сетевой электролит. |
| ingenegr 16/10/2006 14:02 |
конденс атор в тдкс проверен или нет? |
