Oliver LCD TFT color monitor
benjamin
Сообщение #1 От 29/04/2007 12:12 цитата
Принеслина ремонт LCD монитор выдвижной автомобильный! Проблема была такая: при подаче питания засвечивался синим цветом дисплей, но ни накакие команды с кнопок не реагировал, OSD тоже не светиться! После замены контроллера S3F880AXZZ-AQBA начал вести себя странно, при подаче питания тишина, при нажатии Power не реагирует, а при прибавлении звука он включаеться на мгновение 2-3с и отключаеться! Проц стоит ОМ8361. У кого какие предположения? Я подозреваю чтото с памятью, но нет подходящей прошивки на такой контроллер, если у кого есть подкиньте, попробую! Спасибо!!!
ingenegr
Сообщение #2 От 30/04/2007 11:39 цитата
а чистую флешку поставить?
benjamin
Сообщение #3 От 30/04/2007 16:50 цитата
ingenegr, Чистую пробовал, не прописывает!
benjamin
Сообщение #4 От 11/05/2007 19:59 цитата
Вот что ocталось от старой прошивки
  OLIVER LCD.rar  296 Байт  Скачано: 464 раз(а)
1
1
111
33
