Oliver LCD TFT color monitor | |
| benjamin 29/04/2007 12:12 |
Принеслина ремонт LCD монитор выдвижной автомобильный! Проблема была такая: при подаче питания засвечивался синим цветом дисплей, но ни накакие команды с кнопок не реагировал, OSD тоже не светиться! После замены контроллера S3F880AXZZ-AQBA начал вести себя странно, при подаче питания тишина, при нажатии Power не реагирует, а при прибавлении звука он включаеться на мгновение 2-3с и отключаеться! Проц стоит ОМ8361. У кого какие предположения? Я подозреваю чтото с памятью, но нет подходящей прошивки на такой контроллер, если у кого есть подкиньте, попробую! Спасибо!!! |
| ingenegr 30/04/2007 11:39 |
а чистую флешку поставить? |
| benjamin 30/04/2007 16:50 |
ingenegr, Чистую пробовал, не прописывает! |
| benjamin 11/05/2007 19:59 |
Вот что ocталось от старой прошивки |
