SAMSUNG CW 28C7VH падушкоoбразная картинка Delete
vidmeg
Сообщение #1 От 02/05/2007 21:30 цитата
SAMSUNG CW 28C7VH (S53A) 100Hz сильно падушкобразная картинка, был обгорет последний вывод ТВС (дальше он красный провод, один из 4-х на горловину трубы) пропаял то же самое. Извеняюсь, не силен в ремонте, но может с подсказками спецов что и получится? тестр есть.
master pit
master pit
Сообщение #2 От 03/05/2007 10:00 цитата
лучше в мастерскую.дешевле будет подмигивание
VladimirP
Сообщение #3 От 03/05/2007 11:15 цитата
Будешь пробовать ремонтировать - загубишь аппарат!
Руслан
Сообщение #4 От 03/05/2007 12:39 цитата
vidmeg, ятолько могу присоеденитса к мнению товарищей.
VladimirP писал:
Но проблема твоя в корекцыи растра.Для мастера это безпроблем решыть но для наличея одного тестера маловато.....
vidmeg
Сообщение #5 От 03/05/2007 22:23 цитата
Да здесь ремонт дороже цены самого телека будет (Германия). так что перед тем как викинуть. я бы с подсказками вашими и с паяльником да тестeром хоть попытался бы, - хорошо казал он, жалко! Иронизоровать попусту не надо только!
Тем кто по делу ответит заранее спасибо!
VladimirP
Сообщение #6 От 04/05/2007 12:21 цитата
Стогерцовые телевизоры по подсказке не ремонтируют.Тут, кроме масла в голове, ещё нужен опыт.Извини, если обидел.
Юрий
Юрий
Сообщение #7 От 04/05/2007 12:24 цитата
Да и корекция вещь непростая,тем более в 100 герцовых ящиках.
Vladyk
Сообщение #8 От 04/05/2007 13:35 цитата
vidmeg, Давай, хотяб напряжения скажи на TDA8145 (IC403), всего 8 ножек.
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #9 От 04/05/2007 14:20 цитата
Не скажет.
vidmeg
Сообщение #10 От 06/05/2007 14:30 цитата
Есть мнение одного местного телемастера, что скорее всего ничего не вылетело, просто сбой, в сервис меню все это исправляется. Ваше мнение???
Vladyk
Сообщение #11 От 06/05/2007 20:15 цитата
vidmeg писал:
...скорее всего ничего не вылетело, просто сбой, в сервис меню...
Это маловероятно но может быть.
1- Очень трудно что-бы слетела одна ячейка отвечающая за коррекцию подушки.
2- Если слетели многие и вместе с ней та, по которой проц определяет чистую память, то тогда проц записывает все по умолчанию. Но при этом подушка межет быть незначительной а список каналов которые были стирается, и при старте телек может запрашивать инсталяцию по новой, так что список каналов межет быть восстановлен.
Постав новую чистую память, увидиш будут изменения в коррекции.
Тогда и пробуй в сервисе. А старую сбереги на ней в сервис не заходи. Сервис сложний и очень легко можно повредить еще больше телек, если не знать что "крутить"!
vidmeg
Сообщение #12 От 06/05/2007 20:33 цитата
Как это "Постав новую чистую память" и где взять другую???
Vladyk
Сообщение #13 От 06/05/2007 22:04 цитата
А что в Гемании не продают радиодеталей?
А как собираешся его отремонтировать ничего не меняя?
Ну и напиши напряжения на TDA8145 возможно ее придется менять.
Или ввойди в сервис и "покрути" подушкой или розмером, если регулируется значит все в порядке. Выставь геометрию и все!
vidmeg
Сообщение #14 От 04/06/2007 13:02 цитата
Cервисным меню исправить дефект не получилось, придется мерить напругу!
Или менять по очереди каждый диод, потом кондеры и т.д.
Vidmeg
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 04/06/2007 21:46 цитата
vidmeg, настоятельно говорим не надо этого делать
Вам написали уже что надо сделать
master pit писал:
Закрывайте TV и в мастерскую его, потом дороже будет!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 05/06/2007 15:02 цитата
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы
1
222
