SAMSUNG CW 28C7VH падушкоoбразная картинка Delete | |||||||
| vidmeg 02/05/2007 21:30 |
SAMSUNG CW 28C7VH (S53A) 100Hz сильно падушкобразная картинка, был обгорет последний вывод ТВС (дальше он красный провод, один из 4-х на горловину трубы) пропаял то же самое. Извеняюсь, не силен в ремонте, но может с подсказками спецов что и получится? тестр есть. |
| master pit 03/05/2007 10:00 |
лучше в мастерскую.дешевле будет ![]() |
| VladimirP 03/05/2007 11:15 |
Будешь пробовать ремонтировать - загубишь аппарат! |
| Руслан 03/05/2007 12:39 |
vidmeg, ятолько могу присоеденитса к мнению товарищей.
| vidmeg 03/05/2007 22:23 |
Да здесь ремонт дороже цены самого телека будет (Германия). так что перед тем как викинуть. я бы с подсказками вашими и с паяльником да тестeром хоть попытался бы, - хорошо казал он, жалко! Иронизоровать попусту не надо только!
Тем кто по делу ответит заранее спасибо! |
| VladimirP 04/05/2007 12:21 |
Стогерцовые телевизоры по подсказке не ремонтируют.Тут, кроме масла в голове, ещё нужен опыт.Извини, если обидел. |
| Юрий 04/05/2007 12:24 |
Да и корекция вещь непростая,тем более в 100 герцовых ящиках. |
| Vladyk 04/05/2007 13:35 |
vidmeg, Давай, хотяб напряжения скажи на TDA8145 (IC403), всего 8 ножек. |
| Михаил Попов 04/05/2007 14:20 |
Не скажет. |
| vidmeg 06/05/2007 14:30 |
Есть мнение одного местного телемастера, что скорее всего ничего не вылетело, просто сбой, в сервис меню все это исправляется. Ваше мнение??? |
| Vladyk 06/05/2007 20:15 |
1- Очень трудно что-бы слетела одна ячейка отвечающая за коррекцию подушки. 2- Если слетели многие и вместе с ней та, по которой проц определяет чистую память, то тогда проц записывает все по умолчанию. Но при этом подушка межет быть незначительной а список каналов которые были стирается, и при старте телек может запрашивать инсталяцию по новой, так что список каналов межет быть восстановлен. Постав новую чистую память, увидиш будут изменения в коррекции. Тогда и пробуй в сервисе. А старую сбереги на ней в сервис не заходи. Сервис сложний и очень легко можно повредить еще больше телек, если не знать что "крутить"! |
| vidmeg 06/05/2007 20:33 |
Как это "Постав новую чистую память" и где взять другую??? |
| Vladyk 06/05/2007 22:04 |
А что в Гемании не продают радиодеталей?
А как собираешся его отремонтировать ничего не меняя? Ну и напиши напряжения на TDA8145 возможно ее придется менять. Или ввойди в сервис и "покрути" подушкой или розмером, если регулируется значит все в порядке. Выставь геометрию и все! |
| vidmeg 04/06/2007 13:02 |
Cервисным меню исправить дефект не получилось, придется мерить напругу!
Или менять по очереди каждый диод, потом кондеры и т.д. Vidmeg |
| Oлег 04/06/2007 21:46 |
vidmeg, настоятельно говорим не надо этого делать
Вам написали уже что надо сделать
Закрывайте TV и в мастерскую его, потом дороже будет! |
| m.ix 05/06/2007 15:02 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы ![]() |
