panasonic NV-G7EE-нет индикации и не работает управление
andyli
24/06/2004 12:24
Помогите пожалуйста-все питания с БП есть- при загрузке кассеты PLAY включается и все работает- появляются питания с STK.Накал на индикатор идет.На панели управления стоит м/сх MN15261VOY. Есть 2 кварца на Х1 генерации нет а на Х2 есть.Нужны: совет, номинал кварца Х1 и по возможности схема. На кнопки управления не реагирует. +5В есть.Спасибо.Андрей.
scooters
24/06/2004 18:32
andyli Полный мануал 29Мб, то, что по заданному вопросу было выбрал. В этой микрухе кажется, проблемы по 6В бывают, и смотри по 5В стабильность напряжения.
andyli
25/06/2004 09:16
Scooters-спасибо за информацию.Буду разбираться.
zalman55
09/10/2008 08:45
Мануал на него можно выложить, на рапиду например?
Хочу присобачить таймерную секцию куда нибудь..... подмигивание
scooters
13/10/2008 04:54
zalman55, http://archive.espec.ws/section457/file13794.html
