MC-41
На страницу 1, 2, 3 ... ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  След.
SV
SV
Сообщение #1 от 19/01/2005 07:36 цитата
GoldStar CF-20B70 - не включается Шасси MC-41B Пришел после ломастеров. БП практически весь был перепахан, но на некоторых выводах был термоклей заводской (нафига со стороны печати? непонятно) его они не отрывали. Дефект был скрыт под клеем: лопнула пайка вывода L810, кольцевая трещина, омметром звонится нормально, а при попытке запуска по всей видимости из-за возникновения искрения БП уходит в защиту. Это к сведению. Делайте выводы! улыбка
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 19/01/2005 08:08 цитата
SVP, для таких тем вообще-то специальное место есть http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9803
UT5YG
UT5YG
Сообщение #3 от 08/02/2005 21:43 цитата
Goldstar CF21D60B Шасси MC-41B, Видеопроц TA8690
Отсутствовал цвет в Секам, сделал.
Переключил несколько раз каналы и ситуация такая - в секаме все в норме, паловские опознаются как секам и естественно в черно-белом шуруют. Одновременно пропали оба метровые диапазоны.
Просто небыло причин на все это.... Видеопроц менял, ситуация не изменилась.
Есть ли в этом шасси сервис?
Если есть, то пож. подскажите.
VVF
VVF
Сообщение #4 от 08/02/2005 21:53 цитата
Сервиса здесь нет. Как цвет лечил, случайно не сделал жесткий Secam? Управление на тюнер приходит? Нет трещин на плате?
Серж
Серж
Сообщение #5 от 08/02/2005 22:27 цитата
Похоже на прцессор.
UT5YG
UT5YG
Сообщение #6 от 09/02/2005 13:08 цитата
Ребята, благодарю.
Что такое "жесткий Secam"?
Напряжения переключения диапазонов и настройки все есть.
Если бы кто сказал, что так случилось не поверил бы.
Теперь все за свой счет, клиент не поймет...
Фиговые дела. злость
Killpro
Сообщение #7 от 09/02/2005 14:09 цитата
диоды смотри около проца ZD 04, 03, 02, это что относительно диапазонов. тока отпаяй. По PAL напиши конкретнее, что проверял. Поставь в меню авто определение цвета и вспоминай, какие контура крутил? Проц там не причём.
VVF
VVF
Сообщение #8 от 09/02/2005 15:44 цитата
Как цвет лечил, напиши конкретно. Тюнер у тебя случайно не Sanyo стоит? Если он, то только менять на новый. При условии, что у тебя все напряжения на тюнере в норме.
UT5YG
UT5YG
Сообщение #9 от 09/02/2005 19:23 цитата
Тьюнер оказался дохлым, заменили и с диапазонами все ОК.
Я говорил, что без причины, оказывваестя причина была, это делел сын, а он любит черкать присоской по шасси, при снятии ее с трубы. Главное после разряда , он еще работал, несколько раз по каналом удалось пройти, а потом резко вырубился.
В отношении цвета, по этой же причине, неисправность может быть не предсказуема.
Безусловно, в меню стоит автоопределение цвета, но опознает как SECAM.
TO Killpro, какие контура он крутил не смотрел, но он у меня вроди бы "умный"
Хотя секамовские контура, как могли повлиять на PAL?
Проц SECAM ставили заведомо исправный. Но похоже виноват проц.
Сын с работы придет, все проанализируем....
Все бывает, порой спотыкаешся на таких пустяках....
Ребята, благодарю!
P.S.
Оказывается один конец щупа на кинескоп, а другим по тьюнеру щелкнул.
Разрядил! хммм...
remtv
remtv
Сообщение #10 от 10/02/2005 14:02 цитата
попробуй отключить ногу проц.управления SEKAM IDE
UT5YG
UT5YG
Сообщение #11 от 10/02/2005 21:14 цитата
To remtv - да я это и сделал параллельно с Вашим советом.
Оказалось, что и 33 нога проца (SECAM ID), после разряда кинескопа, пробита на корпус.
После ее отключения процессор GS8334-03A остался жить, и PAL и SECAM распознаются отлично в режиме АВТО, но нельзя в установке вручную устанавливать PAL, он в таком случае будет без цвета.
Благодарю всех!
glaz
Сообщение #12 от 25/11/2005 09:12 цитата
GoldStar шасси MC-41B срывает картинку и прёт негатив
Морозик
Сообщение #13 от 25/11/2005 17:11 цитата
Подробнее пожалуйста.
glaz
Сообщение #14 от 25/11/2005 17:38 цитата
РВЁТ КАРТИНКУ может остановиться пол чяса идти без срывов но изображение негативит . Подстраивать безполезно
PETRU
Сообщение #15 от 26/11/2005 05:56 цитата
А что пыталмсь делать,или просто спросили??? равнодушие
glaz
Сообщение #16 от 09/12/2005 09:57 цитата
LG mc41b нет общей синхронизации
поменял та8690 , все ёмкости вокруг тоже заменил
Konstantin
Сообщение #17 от 09/12/2005 10:14 цитата
glaz, что за оформление темы ??? Поподробнее нельзя ??? Как с радиоканала, как с видеовхода и так далее !
glaz
Сообщение #18 от 09/12/2005 12:13 цитата
поподробнее -отсутствие кадровой и строчной синхронизации называют нарушением общей . по нч входу тоже самое
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 от 09/12/2005 15:22 цитата
Кварц поменяй на 500 килогерц!
glaz
Сообщение #20 от 12/12/2005 15:13 цитата
не помогло
