Проскакивают каналы при настройке программ на ТВ самсунг
Юрий Некст
Сообщение #1 От 08/02/2006 06:38 цитата
Проскакивают каналы при настройке программ на ТВ самсунг модель 2081.
Схему ТВ и на проц несмог найти.
Проц.SIM-135-2 C69607Y,
ВИДЕО TDA 8362B
В контуре который стоит возле микросхемы окислился кондер, заменил его на 47 пик.
Как теперь настроить контур. TDA 8362B менял не помогло. Может дело в проце.
Подскажите спецы кто сталкивался, ссылку где почитать или взять схему.
Konstantin
Сообщение #2 От 08/02/2006 09:36 цитата
Тема сносится за нарушения в оформлении. Читай ПРАВИЛА !!!
ЗЫ Дело в контуре. Требует точной настройки. На форуме инфы полно, нужно только захотеть поискать !
Kwant
Сообщение #3 От 08/02/2006 12:33 цитата
Берёшь немагнитную отвёртку, включаешь настройку и понемногу подкручиваешь контур в одну, а потом в другую сторону и смотришь на захват станций. Возможно придётся подбирать другой кондёр, начни от 10 пиков.
1
