Bundi
| Телевизор PHILIPS шассиGR2.1. При включении телевизора появляется растр суженый сверху в низ по кадровой пимерно на 10 сантиметров,на границе растра наблюдается яркая светлая полоса. Кадровая зделана на двух транзисторах 2SD1266 и BD234 питание которых в норме. Кто подскажет как устранить этот дефект? |
agent007
| Аппарат старый , начни с замены литов |
Bundi
| Литы примернно год назат поменял на новые. |
agent007
| Значить начинай мерять напряжения , осцилограммы , проверять транзисторы , короче чего то делать , или ты хочеш получить готовое решение ничего сам не делая ? |
Bundi
| А может проблема кроется всетаки в оське? |
Serg*
| Bundi писал: | | А может проблема кроется всетаки в оське? |
Нет не в ОСке,тебе же писали:| agent007 писал: | | начни с замены литов |
А то,что год назад менял то вовсе не показатель. |
Bundi
| Hеисправность вся таилась в резисторе R3502,его номинал поднялся с 820ом до 8ком,заменил этот резистор и все пошло нормально.Спасибо Serg за потдежку,тему можно назвать РЕШЕНО! |
makar.i
| да эту тему не "решено" надо назвать ,а в корзину |
