MAXimuZ
проблема с китайским LCD тв для авто (+)
Добрый день!
есть 5ти дюймовый LCD телевизор Huatong (но я думаю у него много клонов)
работал пол года нормально (правда смотрел я его всего раз 10)
сегодня включил - он работал нормально НТВ показывал примерно минут 20, после чего изображение стало черно белым. обсолютно на всех каналах, и не зависит от силы сигнала. только после выдёргивание антены оно на 3 секунды стало цветным, но это получилось один раз.
залез в меню и решил выставить СЕКАМ в настройках (стояло положение АВТО) в меню выбираю этот пункт - но ничего не меняется, после щёлкания по каналам в меню ОПЯТЬ стоит АВТО выбор, даже если там поставить любой другой.
при том с подключённым ко входу ДВД плеером показывает цветное изображение и стандарты в меню меняет честно. =(
разобюрал посмотреть что внутри,
Тюнер - Philips
на плате осоновной маркировка HT-A555
на чипе Toshiba TB1238AM
что с ним могло случиться (при том что цвет пропал только в ТВ... в AV он работает как надо)... можно ли что-то с этим самому сделать???
спасибо. могу дополнительно фотки сделать... буду рад любой помощи |
vovaromaniv
| Пропаять его надо сначала,и сообщить о результате. |
makar.i
| оформить тему правильно !!!!! |
MAXimuZ
спасибо за совет.... какую информацию нужно ещё написать?
пропаять его наверное действительно нужно, но я этого делать не умею.
подскажете куда в Москве можно его отнести для этой операции.
могу выложить фотку всей платы...пайка там и правда неаккуратная... и ещё такое ощущение что в некоторых местах капли клея какие-то |
makar.i
pipike
Китайский LCD: как определить какая марка?
Здравствуйте. Проблема в следующем: нажимая на кнопки телевизора, бывает выскакивает окошко, которое должно выскакивать на другую кнопку; телеканалы настраиваются в черно-белом виде. Когда отдвали в ремонт, мастер слишком долго капался, мне надоело и я забрал телевизор, решил что сам буду решать этот вопрос. Как он сказал, его нужно перепрошить.
Телевизор был привезен из Китая, ни марки, ни модели на нем не написано. Прилагались только шильдики, чтобы наклеить ту марку, которую хочешь
Помогите пожалуйста определить модель и марку телевизора. Диагональ 20", черного цвета, внизу возле кнопок есть пластмасовая полоска на всю ширину, а посередине неё лампочка (если вкл. горит синим, если выкл - красным). |
baldwolf
Китайский LCD телевизор замена инвертора
В телевизоре нет подсветки. При вскрытии тела было обнаружено что транзисторные сборки в инверторе вышли из строя. Инвертор имеет выход на одну лампу подсветки, а в наличии имееется с выходами на две лампы( с одного транса, и судя по виду подключение последовательное). Отюда вопрос - возможно подключить одну лампу а вместо второй поставить эквивалент? |
makeym
А чё мосфеты в дефиците или сделать абы кабы - бабосы сорвать и трава не расти?
Смотри - за такай ремонт нос расковыряют!!!  |
baldwolf
Абы как не канает. Товарищ в магазине сам купил такой инвертор.
Боюсь как-бы транс не полетел. А сборки такой в наших магазинах нет, но и ломать целый инвертор в надежде что заработает старый не хочется. |
| проще подобрать аналоги из ирф-серии,чем двухламповый иевертор пихать- это тоже гимрно |
baldwolf
| Прошу прощения но название аппарата - по китайски написано, единственное что могу пояснить размер 14 дюймов |
| маркировка сборок тоже на китайском? |
baldwolf
Оба инвертора выполнены на ШИМ ка 7500, транзисторная сборка STM6960, а вот трансформаторы разные.
По поводу телевизора не скажу - остался у хозяина.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 16:17
я был не точен в новом инверторе одна лампа подключется к трансформатору и корпусу, а вторая к другому выходу трансформатора и через диодную сборку далее в схему. |
baldwolf
Оказалось что на родном инверторе КЗ в трансформаторе.
Возвращаюсь к вопросу - эквивалент лампы возможен? |
C1-65A
makeym
И вправду соблюдай правила!!!!!  |
