Помогите с ремонтом С/М ZANUSSI TE1025V
ua3vfs
Сообщение #1 От 13/02/2007 15:44 цитата
Двигатель вращается в одну сторону без перерывов.
Подскажите в чем дело?
Алесей
Сообщение #2 От 13/02/2007 16:06 цитата
ua3vfs, Пока могу только подсказать что надо прочитать чтоб тема не улетела в корзину.
Вот это http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Все остальное потом.
Konipet
Сообщение #3 От 13/02/2007 22:01 цитата
Опиши свои действия и их результат.
ua3vfs
Сообщение #4 От 13/02/2007 23:29 цитата
Машина наливает воду, и двигатель начинает вращать барабан постоянно в одну сторону безпрерывно.
На всех режимах.
Отжим проходит нормально.
Digon
Digon
Сообщение #5 От 14/02/2007 15:30 цитата
Надо понимать, что барабан крутится при "стирке" и отжиме в одну сторону?
После отжима без паузы опять переходит на стирку,
а "СТОП" отрабатывает через КА?
ua3vfs
Сообщение #6 От 14/02/2007 17:01 цитата
Да именно так.
Алесей
Сообщение #7 От 14/02/2007 17:23 цитата
ua3vfs, Я так понимаю что время исправить было. Предупреждение было. Ты наверное решил что на это можно вннимания не обращать.Зря решил.
ua3vfs
Сообщение #8 От 14/02/2007 17:42 цитата
А кто это Вам дал право мне тыкат, сопляк.
Алесей
Сообщение #9 От 14/02/2007 17:48 цитата
ua3vfs, Бан, я постараюсь обеспечить пожизненно..Не нравится манера общения - на выход и навсегда..
Digon
Digon
Сообщение #10 От 14/02/2007 22:02 цитата
ua3vfs, это все проходили.... Спокойней.
1. Всем у современных СМА управляют МикроМозги (ММ).
2. Один порт ММ управляет реверсом (как правило через реле реверса (РР) - посмотри мою тему по Candy Holiday).
3. Другой порт ММ - скоростью движка (стирка, отжим).
Можно посмотреть напругу на РР. Если появляется когда должен быть реверс, а РР не переключается, то оно, как минимум, залипло.
Отжим есть - вроде как управляющий симистор жив.
Короче, надо еще информации...
Дерзай сам, если не до вызова мастера...
P.S. Over couple days, когда все "отойдут" душой и телом - еще раз сформулирой проблему в формате "сма... - жопа с тем-то и тем-то...".
Если я правильно по этой жизни заблуждаюсь, то Алесей первым и поможет... Удачи! подмигивание
