проблема строчной развертки Belinea 10 30 45
andrej_avp
Сообщение #1 От 08/11/2005 08:44 цитата
поменяли видеокарту и поигрались частотой обновления экрана
раньше всегда было 60 а тут поставили 75. день поработал нормально, а потом изображение по ширине с узилось и располагается по центру. занимает примерно половину экрана.
в меню на изменение ширине не реагирует, все остальное работает,
по высоте нормально. что могло полететь и во сколько примерно встанет такой ремонт?
TE
Сообщение #2 От 08/11/2005 09:24 цитата
andrej_avp, в профиле при регистрации надо было указать "Откуда", кто-то из участников может оказаться земляком и сказать почем ремонт в данной местности, но это не тема для данного раздела конференции.
andrej_avp
Сообщение #3 От 08/11/2005 09:47 цитата
Оренбургская область.
При таком харктере неисправности что могло полететь
просто кондер какой подсох, либо транзистор пробило,
либо может трансформатор. тут бы прикинули, что трансформатор поменять не реально мне думается
TE
Сообщение #4 От 08/11/2005 10:59 цитата
Возможно недостаточно напряжения питания строчной развертки - неисправность, связанная с работой чоппера, или неправильное формирование строчного отклоняющего импульса, а конкретно какая деталь, только после вскрытия.
Konstantin
Сообщение #5 От 08/11/2005 14:49 цитата
Чето непонятно, ты хочешь узнать цену на ремонт, или самостоятельно отремонтировать ??? Если нет опыта в подобных вещах, лучше сам не лезь, а то потом надценка будет за саморемонт.
ingenegr
Сообщение #6 От 08/11/2005 19:05 цитата
andrej_avp, если развертка раздельная то мог вылететь строчный транзистор(НОТ) еще мне похожая неисправность попадалась в "лыже"там была убита S корекция это куча полевиков. если моник негарантийный и дружите с паяльником то вскройте и осмотртрите палту на предмет горелых деталей ток оччень аккуратно
456
6
767
