проблема строчной развертки Belinea 10 30 45 | |
| andrej_avp 08/11/2005 08:44 |
поменяли видеокарту и поигрались частотой обновления экрана
раньше всегда было 60 а тут поставили 75. день поработал нормально, а потом изображение по ширине с узилось и располагается по центру. занимает примерно половину экрана. в меню на изменение ширине не реагирует, все остальное работает, по высоте нормально. что могло полететь и во сколько примерно встанет такой ремонт? |
| TE 08/11/2005 09:24 |
andrej_avp, в профиле при регистрации надо было указать "Откуда", кто-то из участников может оказаться земляком и сказать почем ремонт в данной местности, но это не тема для данного раздела конференции. |
| andrej_avp 08/11/2005 09:47 |
Оренбургская область.
При таком харктере неисправности что могло полететь просто кондер какой подсох, либо транзистор пробило, либо может трансформатор. тут бы прикинули, что трансформатор поменять не реально мне думается |
| TE 08/11/2005 10:59 |
Возможно недостаточно напряжения питания строчной развертки - неисправность, связанная с работой чоппера, или неправильное формирование строчного отклоняющего импульса, а конкретно какая деталь, только после вскрытия. |
| Konstantin 08/11/2005 14:49 |
Чето непонятно, ты хочешь узнать цену на ремонт, или самостоятельно отремонтировать ??? Если нет опыта в подобных вещах, лучше сам не лезь, а то потом надценка будет за саморемонт. |
| ingenegr 08/11/2005 19:05 |
andrej_avp, если развертка раздельная то мог вылететь строчный транзистор(НОТ) еще мне похожая неисправность попадалась в "лыже"там была убита S корекция это куча полевиков. если моник негарантийный и дружите с паяльником то вскройте и осмотртрите палту на предмет горелых деталей ток оччень аккуратно |
