Телевизор PHILIPS шассиGR2.1 Заворот луча.(РЕШЕНО) | |||||
| Bundi 06/10/2007 10:01 |
Телевизор PHILIPS шассиGR2.1. При включении телевизора появляется растр суженый сверху в низ по кадровой пимерно на 10 сантиметров,на границе растра наблюдается яркая светлая полоса. Кадровая зделана на двух транзисторах 2SD1266 и BD234 питание которых в норме. Кто подскажет как устранить этот дефект? |
| agent007 06/10/2007 10:22 |
Аппарат старый , начни с замены литов |
| Bundi 06/10/2007 10:28 |
Литы примернно год назат поменял на новые. |
| agent007 06/10/2007 10:58 |
Значить начинай мерять напряжения , осцилограммы , проверять транзисторы , короче чего то делать , или ты хочеш получить готовое решение ничего сам не делая ? |
| Bundi 06/10/2007 11:13 |
А может проблема кроется всетаки в оське? |
| Serg* 06/10/2007 11:20 |
Нет не в ОСке,тебе же писали:
А то,что год назад менял то вовсе не показатель. |
| Bundi 06/10/2007 11:58 |
Hеисправность вся таилась в резисторе R3502,его номинал поднялся с 820ом до 8ком,заменил этот резистор и все пошло нормально.Спасибо Serg за потдежку,тему можно назвать РЕШЕНО! |
| makar.i 06/10/2007 14:02 |
да эту тему не "решено" надо назвать ,а в корзину |
