Проскакивают каналы при настройке программ на ТВ самсунг | |
| Юрий Некст 08/02/2006 06:38 |
Проскакивают каналы при настройке программ на ТВ самсунг модель 2081.
Схему ТВ и на проц несмог найти. Проц.SIM-135-2 C69607Y, ВИДЕО TDA 8362B В контуре который стоит возле микросхемы окислился кондер, заменил его на 47 пик. Как теперь настроить контур. TDA 8362B менял не помогло. Может дело в проце. Подскажите спецы кто сталкивался, ссылку где почитать или взять схему. |
| Konstantin 08/02/2006 09:36 |
Тема сносится за нарушения в оформлении. Читай ПРАВИЛА !!!
ЗЫ Дело в контуре. Требует точной настройки. На форуме инфы полно, нужно только захотеть поискать ! |
| Kwant 08/02/2006 12:33 |
Берёшь немагнитную отвёртку, включаешь настройку и понемногу подкручиваешь контур в одну, а потом в другую сторону и смотришь на захват станций. Возможно придётся подбирать другой кондёр, начни от 10 пиков. |
