Михайлов
Видеодвойка Goldstar kf-2130 срабатывает блокировка-
модуля питания при переходе из дежурного в рабочий режим.
проверил диоды в первичной и вторичной цепи, подставил STR 6707?
SE115 ,оба оптрона. Возможно причина в схемке переключения режимов раб-деж, но у меня нет точной схемы.
Помогите пожалуйста чем нибуть |
DmB
Gold Star KF-21U30 тюнер
Полетел тюнер, где в Москве можно купить?
Маркировка:
521-413A
TVGZ1-01
610B0103 |
kokoin
GoldStar KF-20U30 - нет включения
Шасси MC-48A.
При включении слабый щелчёк и всё.
На STR-S6707, 3.3V на 9 ноге. Менял её, стало 8V.
Заменены 3 ёмкости - новые - возле STRки. Проверил 2 оптопары, Q801, SE115, R805, 806, 811, 810, 807. Нагружен на лампочку строчник. Сдвигов нет, темы читал но похожего не нашел. Купил вторую STRку, в другом месте, поставил стало 3.3V на 9 ноге? Какая рабочая из них?
Отключал вторичные питания толку нет,кз. по вторичке не найдено.
Что еще предпринять???? |
Vlad-1966
PaVal
Так и хочеться спросить, а с чего все началось? STR хотел заменить, или были на то причины? |
Kozhevnikov_ya
kokoin писал: | Нагружен на лампочку строчник.Сдвигов нет,темы читал но похожего не нашел.Купил вторую STRку,в другом месте ,поставил стало 3.3V на 9 ноге?Какая рабочая из них?
Отключал вторичные питания толку нет,кз.по вторичке не найдено.
На лампочку нагружать БП надо - не строчник, на электролит по +В повесь, а строчный транзистор базу-эммитер закороти перемычкой. На 9 ноге STR6707 должно быть около 8 вольт, это напряжение берется с моста через резистор запуска проверь его возможно изменил номинал, проверь так же резистор кажется 826 2 Вт 18 Ом на обрыв, стабилитрон 6,8 В в цепи D2092 и его заодно. И, кстати. на сетевой банке заряд после отключения от сети остаётся? |
kokoin
Все проверялось,я писал же,выше.Все резисторы,омные под нагрузкой,диоды естественно все,стабилитроны..Лампочка на електролите и висит,как еще?подругому,только так и делаю....
Пришел телек ,нет включения,вечером выключили и все умер.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 18:00
на сетевой банке есть но немного,померить?,так как при подсоединении лампы для разряда вспыхивает вяло. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | так как при подсоединении лампы для разряда вспыхивает вяло. |
А поподробнее. Аль пАмерять нечем??? |
sergeih
kokoin писал: | на сетевой банке есть но немного,померить?,так как при подсоединении лампы для разряда вспыхивает вяло. |
Бред !
Схема тебе, чтоб разбирался, и лампочку убери, если все в бп роверил, возможно из-за нее не запускается, или ватт на 100-150 поставь
Клиенты - наша смена, растим ее достойно ... |
Morlock
KRAB, это даже не клиент. Это жопорукий ломастер. Моск = анус, так и ремонтирует. Хотел рассказать причину выхода 6707 и алгоритм, но не буду. |
АВАС
Мне так понравилось что "банку" разряжают лампой - бесшумно и гигиенично при этом высказывая суждения о степени заряда, что в свою очередь даёт намёк о расходе энергии на преобразователь Наблюдательность в нужное русло и ОК |
kokoin
Morelock, сам ты <жопорукий >.
На сетевых электролитах ,300V,затем после выключения падает довольно быстро,замедляется на 9 вольтах.
Пробовал и без лампочек ,ни в нагрузке ни вместо предохранителя,это и раньше делал,проверял.
Спасибо за схему,а почетче рисунка нет? |
kokoin
Пока нашел,кренку стоит в блоке- VCR Power Supply - IC101 на 6V,выдавала3.7.После замены на 7805,начал моргать диод дежурного режима,что то ещё есть. |
kostya9988735
GoldStar KF-21U30 шасси MC-48A - дежурный режим
Такой интересный дефект: Згорел БП после замены деталей микросхемы STR S6707 и кондеров телек запустился но потом после вклчения работает несколько секунд и уходит в дежурку.
Что может быть плата телвизора или плата видика виновата подскажите пожалуйста. |
iv-9
kostya9988735 писал: | Такой интересный дефект: Згорел БП после замены деталей микросхемы STR S6707 и кондеров телек запустился но потом после вклчения работает несколько секунд и уходит в дежурку.
Летят 2 крокодила,один красный ,другой на север.Сколько лет лысому ёжику,если козыри буби? |
Nik_Al
Старый таёжник
А с чего тебе должны тут подсказывать? Это форум мастеров. Ты мастер?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 01:15
Прокладка, между телевизором и паяльником |
Фчо
goldstar kf-20u30
Мне нужен совет , в общем телик работал нормально в течении продолжительного времени но после того как он был отключен от сети где то на месяц, у него начались глюки связанные с самопроизвольным выключением , то есть втыкаю в сеть лампочка горит нажимаю кнопку включить реле щелкает 2 раза то есть замыкает высоковольтку на трубу и потом сразу вырубает его светодиод индикатор при этом тухнет , что посоветуете менять кондеры или еще что? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Фчо писал: | замыкает высоковольтку на трубу и потом сразу вырубает его светодиод индикатор при этом тухнет , что посоветуете |
К мастеру! |
gilan
телек уже посоветовали куда нести. А тему удаляю- по правилам. |
