Daewoo CP-002
Koka
Сообщение #1 От 02/02/2005 23:53 цитата
Daewoo шасси CP-002
Проблема следующая: после грозы заминили микросхему блока питания, телек пошёл но привключении включался AV режим, после переключения показывал нормально. Прошло 1,5 месяца и телек стал переходить сам в AV режим без возвратно. Попал ко мне, обнаружил следующий фокус если охлаждать STV2238 то телек работает сколько угодно долго. Менял её безрезультатно, все напряжения в норме, подкиньте мысль.
Kwant
Сообщение #2 От 03/02/2005 00:00 цитата
Вообще-то всеми переключениями занимается проц управления.Я-бы начал с замены памяти.
Koka
Сообщение #3 От 03/02/2005 00:15 цитата
Память перешивал, результат тот же недовольство, огорчение
Попробовать заменить? В сервис тоже лазил ничего интересного.
dema2
Сообщение #4 От 03/02/2005 21:47 цитата
Такой дефект встречается при неисправном проце управления. Если есть на лице кнопка AV то попробуй отключить ее. На днях DIGITAL был с таким дефектом.
bbf
Сообщение #5 От 04/02/2005 00:14 цитата
Пару сотен сатурнов было сделанных на stv2248 и все переходили в ав виновен был именно он видеопроц.
Гость
Сообщение #6 От 04/02/2005 01:08 цитата
Видиопроц я уже поменял, результат ОДИН ПЕРЕХОДИТ В AV недовольство, огорчение
PAVELG
PAVELG
Сообщение #7 От 04/02/2005 02:04 цитата
Кока пересмотри всетаки питание STV : фипьтрация,отклонения от нормы(режим ее работы).Охлаждая-нагревая ты изменяешь в некоторых пределах ее параметры(коеф.передачи транзисторов внутри М/С и т. д.).
anatoliy210977
Сообщение #8 От 24/09/2009 08:40 цитата
Daewoo KR20U1T шасси cp-002
телевизор после перенапряжения много выгорело
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #9 От 24/09/2009 10:24 цитата
В архиве есть это шасси .
anatoliy210977
Сообщение #10 От 24/09/2009 11:15 цитата
спасибо нашел тему закрываю
15
