CTX PR 711F
0n
Сообщение #1 от 11/11/2005 18:57 цитата
Началось всё с подёргивания экрана с левой стороны экрана (кажется, только слева). Дёргалось себе и всё. Довольно долго я на это просто не обращал внимания=\ Потом появилась жирная серая полоса сверху монитора (2 см. от края) и такая же, но менее выраженная, внизу. Сначала нижнюю было совсем не заметно, а верхняя была светлой. Потом они стали темнеть, при этом стали появляться ещё полосы через каждые 1,5-2 см., светлеющие к центру монитора.
Потом монитор стал гаснуть просто так: будто засыпал. И включить его стало нельзя. После этого моник перекочевал к другу и, насколько я знаю, эту проблему он решал так: вытаскивал и снова вставлял провод из розетки. Тогда моник снова включался, но всё с теми же глюкми.
Хочу знать, в чём вообще проблема только потому, что интересно, т.к. сам я его ремонтировать не буду, но есть знакомый, который, возможно, отремонтирует (хотя бы смогу ему сказать, откуда копать).
TE
Сообщение #2 от 11/11/2005 19:38 цитата
0n, когда знакомый начнет ремонтировать, пусть тогда и обращается. Если он занимается ремонтом, то сам знает с чего начать, а если не знает, ищи другого знакомого.
0n
Сообщение #3 от 12/11/2005 14:31 цитата
Вы не поняли.
Мне. Самому. Интересно.
Хотя - плевать. Если у вас все такие недружелюбные...
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 от 12/11/2005 21:05 цитата
Если тебя ''самому интересно'' то читай книги для мониторы а не спрашивай по форуму только от интереса !!! злость
