Sony Kv-x2931k не запускается строчная
аса док
Сообщение #1 от 09/02/2006 13:37 цитата
Телевизор Sony Kv-x2931k. Шасси AE-1C. Поступил c неисправностью:
1) при включении в сеть светодиод мигает 1 раз;
2) строчная развертка не запускается;
3) 135В есть и регулируется;
4) вторичные напряжения занижены ниже нормы на 3В;
5) на процессор управления 5В подается, но на пульт не реагирует;
6) микросхема кадровой развертки исправна;
7) транзистор управления строчной разветрки исправен.
С чего приступить к ремонту?
Ленивый
Сообщение #2 от 11/02/2006 00:23 цитата
Смотреть поступило ли питание на видеопроцессор, если да- то выдаёт ли он запуск на строчную, если да - то почему она не запускается.
