Rolsen C2116 - странное поведение.
Lupik2
Сообщение #1 От 30/09/2007 11:58 цитата
Описание поведения:
запускается нормально с кнопок на телевизоре (с пульта не запускается), работает может 5 минут, может больше, потом включается режим ВИДЕО и дальше пошел геморой. На пульт никак не реагирует (пульт рабочий, проверил), на кнопки телевизора реакция такая: кнопка TV/AV режим не отключает, кнокпи программа в нажатом состоянии показывают канал, отпустишь - опять видео, кнопки громкость при однократном нажатии + ли - громкость регулируется сама, после нажатия кнопки меню появляется экранное меню, можно в нем походить по параметрам, затем нажимаем кнопку программ и телевизор начинает нормально показывать (выходит из режима видео). Далее при переключении программ с телевизора (на пульт так и не реагирует) опять входит в режим ВИДЕО.
Думал замкнута какая-то кнопка на телевизоре, проверил, все в норме, пробовал отключать плату кнопок, эффект входа в режим ВИДЕО тот же. Подскажите, где может собака зарыта. Заранее благодарю!!!
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 30/09/2007 12:48 цитата
Программатор есть?
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 30/09/2007 12:53 цитата
rematik писал:
Программатор есть?
Или покупай другую микросхему памяти с твоей версией прошивки.
Lupik2
Сообщение #4 От 01/10/2007 07:39 цитата
Понял, нужно менять прошивку. Благодарю за помощь !!!!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 01/10/2007 08:43 цитата
наверное можно будет зайти в сервис -ролсена, там купить мс памяти прошитую
1
11
3
999
del
