Philips GR2.2AA нет изображения
Zhmot
Сообщение #1 От 06/03/2007 14:42 цитата
Philips GR2.2AA нет изображения. Светится полоса почти под самым верхом и очень тусклая. Когда добавляешь ускоряющие видно обратный ход. Когда выход задающего кадровой кидаешь на корпус полоса сдвигается на центр и стает яркой.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 06/03/2007 17:39 цитата
Постоянное напряжение на кадровой ОС. Проверяй кадровую и обвязку.
tranz
Сообщение #3 От 06/03/2007 17:45 цитата
Просто пушки закрыты
Михайлов
Сообщение #4 От 06/03/2007 17:57 цитата
tranz писал:
Там В.У. собраны на ТДА6107 ?... Если так то какое напряжение на 5 ноге тда 6107.
Zhmot
Сообщение #5 От 06/03/2007 21:16 цитата
Проверял постоянное напряжение на ОС нормальное 11.5 вольт. Выходной на транзисторах питание в норме. Что это может быть? Говорят что может процессор насколько это вероятно?
Руслан
Сообщение #6 От 06/03/2007 21:40 цитата
Zhmot, ЕЩЁ ВЕРОЯТНЕЙ ВСЕГО ТЕЛЕТЕКСТА ПЛАТА.
tranz
Сообщение #7 От 06/03/2007 23:14 цитата
Ruslan-br, браво! классно! Если есть обратный ход,то причем здесь кадровая?
elcomp-x
elcomp-x
Сообщение #8 От 09/03/2007 00:42 цитата
Вероятность большая только какой? управления или видео
Проверь кинескоп, стоит АББ при посаженом не откроется
Управление по шинах что на них происходит?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 09/03/2007 11:58 цитата
Zhmot, Вы сами то хоть что то делали чтоб вернуть аппарат к жизни ?
Zhmot писал:
Что это может быть?
Прежде чем задавать такие вопросы излагайте суть проблемы внятно и с предоставлением всех проведенных Вами измерений !
В дальнейшем все подобные пустые темы будут в корзине !
1
111
