Microlab x 10-фонит
koljan76
Сообщение #1 От 04/12/2006 12:13 цитата
помогите
при включении ,всё окей,после прогрева -ФОНИТ
нужно всё,советы,схема,устранение неполадок.
Заранее блогодарен.
Banderas1976
Сообщение #2 От 20/02/2008 01:33 цитата
Вариант: утечка фильтрующего кондера сабового канала усилителя, там, где разводка на сателлиты. Поменяй всю "кондерную мелочь" для гарантии, если не лениво лазить с кондером по плате...
Если схема такая же, как в Х5, скорее всего, он будет наверху, около транзистора, маркировку не помню, если надо - посмотрю
За подробностями в ЛС
M9sko
Сообщение #3 От 09/02/2009 13:54 цитата
Такаеже проблема если можете помоч помогите очень поможете!!! классно!
Сообщение #4 От 09/02/2009 14:09 цитата
M9sko писал:
- Привози! подмигивание голливудская улыбка
111
15
2
