Microlab x 10-фонит | |||
| koljan76 04/12/2006 12:13 |
помогите
при включении ,всё окей,после прогрева -ФОНИТ нужно всё,советы,схема,устранение неполадок. Заранее блогодарен. |
| Banderas1976 20/02/2008 01:33 |
Вариант: утечка фильтрующего кондера сабового канала усилителя, там, где разводка на сателлиты. Поменяй всю "кондерную мелочь" для гарантии, если не лениво лазить с кондером по плате...
Если схема такая же, как в Х5, скорее всего, он будет наверху, около транзистора, маркировку не помню, если надо - посмотрю За подробностями в ЛС |
| M9sko 09/02/2009 13:54 |
Такаеже проблема если можете помоч помогите очень поможете!!! ![]() |
| KRAB 09/02/2009 14:09 |
