Rolsen C2116 - странное поведение. | |||
| Lupik2 30/09/2007 11:58 |
Описание поведения:
запускается нормально с кнопок на телевизоре (с пульта не запускается), работает может 5 минут, может больше, потом включается режим ВИДЕО и дальше пошел геморой. На пульт никак не реагирует (пульт рабочий, проверил), на кнопки телевизора реакция такая: кнопка TV/AV режим не отключает, кнокпи программа в нажатом состоянии показывают канал, отпустишь - опять видео, кнопки громкость при однократном нажатии + ли - громкость регулируется сама, после нажатия кнопки меню появляется экранное меню, можно в нем походить по параметрам, затем нажимаем кнопку программ и телевизор начинает нормально показывать (выходит из режима видео). Далее при переключении программ с телевизора (на пульт так и не реагирует) опять входит в режим ВИДЕО. Думал замкнута какая-то кнопка на телевизоре, проверил, все в норме, пробовал отключать плату кнопок, эффект входа в режим ВИДЕО тот же. Подскажите, где может собака зарыта. Заранее благодарю!!! |
| rematik 30/09/2007 12:48 |
Программатор есть? |
| Юрий 30/09/2007 12:53 |
Или покупай другую микросхему памяти с твоей версией прошивки. |
| Lupik2 01/10/2007 07:39 |
Понял, нужно менять прошивку. Благодарю за помощь !!!! |
| sergeih 01/10/2007 08:43 |
наверное можно будет зайти в сервис -ролсена, там купить мс памяти прошитую |
