Телевизор Toshiba 29A3R, не включается, мигает светодиод.
3Sasa9
Сообщение #1 от 20/06/2006 22:38 цитата
Телевизору 3 года, работал нормально, без проблем.
Однажды при включении засветился и потух, на команды не реагирует ни с дстанционки, ни с местного. Мигает двухцветный светодиод, он один на шасси. Схемы нет, не знаю счего начать.
Помогите найти схему, или дайте ссылку, где найти.
Вслепую не хочу лезть.?
kaluba
Сообщение #2 от 21/06/2006 01:14 цитата
3Sasa9, в почте.
tviks
Сообщение #3 от 21/06/2006 05:28 цитата
Если телевизор твой, то лучше зови мастера, а то родные не простят, когда не справишься и мастер (которого всё-таки придётся вызывать) скажет фразу "какой варвар здесь был?".
Но если решишься, сначала понюхай, не пахнет ли гарью (органолептический метод). Затем просмотри детали, нет ли почернения, вздутия и т.д. Просмотри с лупой пайки в силовых цепях.Возможны трещины в пайках кадровой, ТДКСа, обрыв предохранительного резистора в цепи питания каровой м-мы. А затем смотри в схему.
Удачи.
Ленивый
Сообщение #4 от 23/06/2006 23:30 цитата
Начать с прверки строчного транзистора, его и без схемы найти можно смех Далее проверить выход блока питания все ли напруги присутствуют. Ну и осциллографом посмотреть кривые на строчной и кадровой ОС. А так же импульсы ОХ на поцессор управления и виденопроцессор. Это тот минимум диагностики, который можно реализовать и без схемы
1
