HP Mod.P4829. Просьба помочь
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 От 30/03/2005 18:03 цитата
Принесли друзья монитор HP Mod.P4829.(TFT).
Проблема следующая - включается, светит индикатор питания. При включении ПК монитор его нащупывает, т.е. индикатор с желтого переключается на зеленый, подсветка видна (фон), а изображение отсутствует. Меню настроек кнопками не выбирается ни при включенном ПК, ни в автономе. Ребята подскажите в чем проблема и решаема ли она. С такими мониторами встречаюсь впервой. недовольство, огорчение
mauser
Сообщение #2 От 14/11/2007 01:00 цитата
Приветсвую я приабрёл такой монитор меня интерисует какое у его блок питания т е схема подключения Зарание Благадарю.
коляus
коляus
Сообщение #3 От 03/10/2008 12:28 цитата
смех Эта редкостная зараза попала ко мне от Ярослава на разборку. По ходу у нее питание получается если лицевой частью вниз +5в +12в и два нижних контакта общий минус. Немного покопавшись , запустил его от компъютерного БП, Подключаю без системника , посредине меню "нет сигнала", но остальное изображение сыпется как песок или тетрис мелкими квадратами примерно 2 мм сверху вниз в виде штук 10 вертикальных столбов и уходит в защиту. Что-то очень похоже на сбой синхронизации в ТВ.
Да , чтобы тема не ушла в небытие , подправлю сам и может еще модераторы помогут :
HP L1802 18 - inch LCD Color Monitor Model No : P4829
Процессоры MTV212MV64I И GENESIS gm5020 12194 BE
коляus
коляus
Сообщение #4 От 03/10/2008 17:03 цитата
Заменил 11 электролитов по питанию , подал видеосигнал. Питание все равно включается-выключается, картинка в такт с включением перемещается по экрану как лист бумаги , то снизу , то сверху , то посредине. Плату с инверторами отключил совсем. Да , еще был сожженный предохранитель по 3,3в на дешифратор матрицы. Эх , схемку бы недовольство, огорчение
3
