3Y01
На страницу 1, 2, 3  След.
yurlen
yurlen
Сообщение #1 От 13/12/2005 02:46 цитата
aAKAI ctsl21ns утерян пульт
kai ctsl21ns нет пульта, при включении из дежурки не выходит,на кавиатуру не реагирует,клиент утверждает что он заблокирован с пульта, но так ли это,есть ли режим блокировки в этой модели инструкцию тоже утеряли,как снять ее без шитья памяти и какая модель пульта Прошу помощи
IGOR.M.
IGOR.M.
Сообщение #2 От 13/01/2007 18:55 цитата
Китайское шасси 3Y01 перегревается v511 в ОС оптопары.
После замены 2SA1015 (v511) в цепи ОС оптопары обнаружил что этот транзистор сильно греется в дежурном режиме, плата под ним потемневшая.Проверка обвязки ничего не дала.Подскажите что делать. Спасибо!
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 13/01/2007 19:11 цитата
бяка
alexsiv
Сообщение #4 От 14/01/2007 11:58 цитата
Температурный режим тр-ра 2SA1015 довольно высокий, есть замена, посмотри на форуме www.monitor.net.ru. (есть несколько вариантов). Инфа есть и на www.telemaster.ru ( секреты ремонта ). улыбка
Сообщение #5 От 15/01/2007 11:48 цитата
1000, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 голливудская улыбка классно!
view1
Сообщение #6 От 14/02/2009 21:37 цитата
Erisson 1401 шасси 3Y01 нет запуска строчной раз-ки(РЕШЕНО)
Не запускается с деж. режима пищит выходные напряж.отличаются на 1,5-2в.снял стр. транзистор ,пищит но через минуту как и прежде перестает пищать но не запускается ,5в. в норме, може кондер в бп. высох какой? Мне бы описание работы тв.схема есть шасси 3Y01 проц.lc863532c
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 14/02/2009 21:44 цитата
view1, а правила для кого? быстро исправляемся недовольство, огорчение шасси 3Y01
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 22:45
http://monitor.espec.ws/section1/topic121669.html вот пример.
view1
Сообщение #8 От 21/02/2009 11:51 цитата
поменяль кондеры теперь вых. напржения нормальные не включается ребята неужели трудно объяснить работу этого тв.или дать ссылку для литературы за ранее благодарен
Сообщение #9 От 21/02/2009 15:20 цитата
view1 писал:
- зачитаешься: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 21/02/2009 18:24 цитата
Паралельно выпрямительному диоду по строке, глину замени.
Очень часто бывает.
Сообщение Администрации :
Внимание!В первом сообщении укажите состав!
view1
Сообщение #11 От 21/02/2009 21:46 цитата
спасибо всем , была утечка тр.Q406 б-к, поменял с933 остался всего 19 мкф.тр. поставил КТ837 ,2часа как работает
Морозик
Сообщение #12 От 22/02/2009 13:15 цитата
Как это КТ837 ?
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 22/02/2009 15:05 цитата
view1, ты наверное ошибся, у КТ837 структура P-N-P, а на схеме Q406--N-P-N, туда встанет наш КТ805 улыбка
Морозик
Сообщение #14 От 22/02/2009 15:56 цитата
Скорее всего просто "СУМНИЧАЛ" улыбка А людей, что в поиске просматривать будут введет в заблуждение.
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 22/02/2009 17:56 цитата
В данной теме нет ничего полезного, такой ремонт это не для нас.
Более того автор так и не исправил тему согласно правил.
Тему удаляю.
Ribachok
Сообщение #16 От 01/03/2011 01:53 цитата
Akira CT-21NK9A шасси 3Y01 проблемы с AV1, AV2
Всем привет!
1) Телевизор Akira CT-21NK9A шасси 3Y01
2) СОСТАВ ШАССИ:
CPU - LC863324A 5S68
Memory - 24C04
SMPS - STR-G6653
TR Chopper - BCK-35-087B
Video - даташит на LA76810A
Secam - даташит на LA7642N
Sound - LA4285
Tuner - XG 6VD 96A
VA - LA7840
FBT - JF0501-1901
HOT - 2SD2499
Пульт: - FHS08A-00
IC Remote - m61340-20
3)После подключения естественно внешнего источника видео сигнала перестали работать входы AV1, AV2 на телевизоре, причём и звук и видео. На выходе AV Out не проверял.
4) Визуально микросхема нормальная, битых, треснутых дорожек обнаружено не было. Приборами не мерял.
В чём может быть проблема? Грешу на ИС СТ4053. Может она? Если она, то можно ли его просто поменять (выпаять старую и впаять новую) или нужно программировать? Хотя в Datasheet я ничего о программировании не нашёл.
Заранее спасибо за понимание.
С уважением. улыбка
  AV1-2.JPG  69.62 КБ  Скачано: 2342 раз(а)
БАРК
БАРК
Сообщение #17 От 01/03/2011 02:33 цитата
Ribachok, Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 01/03/2011 02:34 цитата
Ribachok писал:
Жесть... смех
Женя, кто не успел - тот опоздал... подшучивать, дразнить
Ribachok
Сообщение #19 От 01/03/2011 09:16 цитата
zarah писал:
Ribachok писал:
Жесть... смех
Да, тут я дал маху. Просто так не подумав написал, перед этим МК смотрел. Ну не все ведь мастера. Да и им никто не родился.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 01/03/2011 09:26 цитата
Ribachok,
Приборами не мерял.
Так померяй управление коммутатором, который ты собрался программировать! Ещё возьми источник видеосигнала и через конденсатор подавай на соответствующие цепи для проверки прохождения в режиме AV.
9
